401
众所周知汽车使用时间越长,油耗就越高。很多司机会把油耗变高归根于汽车老化,其实汽车油耗的增高和驾驶习惯以及零部件的老化有着很大的关系,尤其是以下这几个零部件是导致油耗升高的罪魁祸首。
一、蓄电池
为什么汽车油耗的升高会和蓄电池有关呢?这是因为电路作为汽车的重要组成部分,和油路有着十分密切的关系。蓄电池作为一个使用寿命只有2-3年的消耗品,使用时间过长就会产生亏电现象,从而导致启动电压不足。蓄电池启动电压不足,马达就无法带动引擎,火花塞也无法跳出强而有力的火花,点火能量也会随之变低,汽车油耗也就越来越高。所以千万不要以为蓄电池没坏就能继续使用,要想降低汽车油耗,一定要及时更换蓄电池。
二、火花塞
如果说发动机是汽车的心脏,那么火花塞就是发动机的心脏。如果没有火花塞点火,发动机是无法运转的。一般火电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为5万公里,寿命最长的铱金火花塞可达到6至8万公里。当火花塞损坏或者点火效能降低时,就会导致缸内的空气无法充分燃烧,汽车油耗也会随之增加。因此当汽车油耗突然升高时,一定要检查一下火花塞是否出现故障或者老化了。
三、轮胎
轮胎作为汽车上唯一直接和地面接触的零件,是决定油耗高低的重要因素之一。当汽车轮胎胎压过低时,会导致轮胎与地面的接触面积增大,阻力也会随之增大,因此汽车油耗会越来越高。此外当汽车轮胎磨损严重时,会导致轮胎出现打滑现象,从而造成动力损耗,这样一来汽车油耗也会因此增加。所以大家平常一定要定期检查轮胎胎压和轮胎的磨损程度,以免影响汽车油耗。
四、发动机
其实并不是发动机影响汽车油耗,而是发动机积碳会导致汽车油耗升高。汽车使用时间久了难免会产生积碳,长期添加质量差的燃油以及长期过度热车都会导致积碳的产生。而积碳会增厚进气管壁,影响进气和混合气质量,汽车油耗也会随之增加。因此定期清理积碳是很有必要的一件事情,各位车主可以每2万到4万公里就清理一下积碳,以防汽车油耗上升。
五、氧传感器
提到氧传感器,可能大部分车主都比较陌生。氧传感器是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,其作用是检查排气中氧的浓度。当氧传感器使用时间久了以后,可能会出现各种故障,从而导致氧气与燃料的比例值变得不准确,发动机里面的混合气体也会因此变得更浓郁,汽车油耗也会随之增加。所以大家最好每隔8-11万公里,就更换一下氧传感器。
如果汽车油耗突然增加了,大家不妨检查一下以上这几个零件。
