去易车国际站
继续浏览当前页
买MPV,到底选6座还是选7座
中国消费者对于汽车座位的要求,经历了从多到少再到多的过程。
最开始大家追求空间买一台SUV,发现5座很难满足家庭出行,于是车企顺势推出了7座车。但7座SUV的第三排狭小拥挤是个伪命题,于是6座车诞生。
但归根结底,SUV是用来解决城市和户外场景矛盾的车型,底盘结构决定了做5座最合适,真正能发挥空间价值的是MPV。
基于专属的平台,7座的MPV第三排能兼顾大空间和舒适,6座的MPV能更大程度提升舒适属性,甚至像别克世纪这样的产品,拥有4座布局,还满足了豪华的属性。
在6月底,别克世纪CENTURY正式新增七座蕴世版车型,售价51.99万元。
这样一来,世纪家族的格局逐步增大,形成了四、六、七座三大车型系列,按照从去年11月上市到今天的表现,别克世纪CENTURY的四座、六座版销量稳健上升,累计销售已突破1万辆,随着七座版本的车型加入,这个数字还会继续向上。
主打均衡,能把七座做好需要实力
7座的布局通常有2+3+2和2+2+3两种,前者更偏向5座布局,第三排是应急属性。而别克世纪采取2+2+3比较经典的布局,更大程度释放了第三排的使用率。
这样的设定,对于进出第三排来说更加有利,选择从中央通道进出,相比挪动第二排座椅来说更方便。
别克世纪的七座版,二三排共用了纵向1800mm电动滑轨,第二排座椅可以实现440mm的电动前后移动功能,并且第二排座椅还能够电动横移80mm,这样一来就形成了190mm的中间通道。
第三排座椅拥有折叠能力,类似于电影院座椅折叠方式,这样一来对于空间有更大的拓展。
另外第三排的电动调节距离,达到了720mm。
通过前后灵活的移动,别克世纪的后备箱容积最大能拓展到1901L。除此以外,别克世纪的整个座舱地板能够形成一个完整的平面,也就是说扩展后的后备厢空间拥有巨大的纯平地台,从座舱延伸到后备厢。
座椅灵活的调节,满足了乘坐过程中的用户需求,而极限状态下的纯平大空间,能够让大家在抵达目的地后,放一张气垫床或者装载更多的物品,达到空间的最大化利用。
另外,包括Isofix儿童座椅接口、Type A+Type C 的USB充电接口,也给足了便利性。
同时,别克世纪七座版也提供了近享、休憩、入眠、三排便捷上/下车、舒适、后备厢延伸共7项一键座椅联动模式,这7种模式几乎涵盖了日常用车的各种场景,也就是说只要上车一个按键,就能达到想要的乘坐状态。
之所以说做7座产品需要功力,是因为在局限的空间下,要把空间最大化,舒适性最大化,并把二者做到平衡,这并不是一件容易的事。所以也只有像别克这种在MPV有多年经验的品牌,才能在细节处打磨精细,说到底,从GL8上研究出国人对MPV的所有需求,目前都精准的体现在了这台别克世纪上。
座座皆上座,选六座目的很明确
而6座别克世纪,出发点显然与7座不同。
6座车追求的,是每一个座位上的人都有很好的乘坐体验,尤其是第三排乘客,横向空间更能得到满足。
除了座椅的灵活移动外,聚焦到座椅本身,别克世纪投入了很多成本。比如座椅采用Nappa包覆,坐垫宽度达到550mm,几乎等同于家里的单人沙发宽度。坐垫采用DHH垂直双硬度发泡技术,头枕、靠背和坐垫大面积使用舒适性泡棉,更能贴合人体曲线。
当然,第二排是MPV的门面,配置也一定要跟上。首先支持14向全电动调节,配备一体展开式电动腿托和电动无级调节脚踏,座椅带3档加热/通风/位置记忆,以及3档强度调节、8种模式的10点式按摩功能。
另外还配备了小桌板、无线充电手机槽、USB接口,内侧扶手集成了滑动式6英寸智能触控屏,能够对座椅、车窗、遮阳帘、空调、氛围灯进行控制。
这些配置,在6座和7座上都有所体现。
别克世纪应当是6座车或7座车里,融合空间和舒适平衡的一本教科书,向大家展示了成本如何花到刀刃上。
所以,当要选一台MPV时,如果纠结不定,可以看看别克世纪。它是一根标尺,是在50万级别中几乎“满配”的存在。
标签: 7座 世纪 P
