745
汽车保养对于一台车来说是非常重要的,如果保养得比较到位,那么车的使用寿命肯定会有所延长。但如果平时对车子不管不顾,保养经常忘记,明明5000公里左右要换机油,可最后拖到7000公里才想到更换,这样一来,发动机肯定会造成非常严重的损伤。当然,车主们平时肯定也要了解一些和保养有关的常识,这样能在一定程度上避免被坑。就比如常规保养,肯定是要按时做的,但一些附加保养项目,很多都没必要做。
尤其是和清洗有关的,像发动机清洗、机油油道清洗、空调清洗以及轮胎保养,做了也是浪费钱。有的4S店,还会推荐车主每次保养都要做一下车内杀菌,这更是一种噱头,车主们自己也能操作。当然,一辆车不管保养得有多好,出现故障也是不可避免的,就比如蓄电池,有的车一年就要更换,有的能够用十年八年。这期我们就聊一下,开车时遇到这4种情况,说明“电瓶”出故障了,不换可能半路抛锚,了解一下。
第1种情况,电瓶故障灯亮起。那很显然,电瓶肯定出现故障了,比如线路老化,或者电瓶本身已经寿终正寝,需要及时更换。当然,有的也可能是发动机出现问题,先检查一下发动机,如果没问题,那基本能断定是电瓶的问题,换一个新的就可以。
第2种情况,车子启动不顺畅,经常需要点火多次才能启动。相信很多车主都遇到过,每次点火都要操作三四次,甚至无法启动直接在半路上抛锚。出现这种情况,基本说明电瓶已经严重损坏,需要重新换一个新的。
第3种情况同样比较常见,启动车子后,发动机转速稳定下来处于怠速时,大灯亮度明显下降或者忽明忽暗,这种情况同样说明电瓶可能出现故障了。其实在怠速时,车上有很多需要用电的设备,比如汽车大灯,就是通过电瓶来供电的。如果电瓶已经亏电严重或者即将寿终正寝,就会出现供电不足,最直观的表现就是大灯亮度降低。如果确定不是大灯的问题,那十有八九就是电瓶有问题,最好换一个新的,以免到时候车子无法启动。
最后还有一种情况也是不能忽视的,如果车子能启动,但启动时会发出“滋滋”的异响声,那也有可能是电瓶的问题,这也容易理解,如果电瓶性能下降,无法放出足够的电量,就会导致启动机不能正常运转,从而发出“滋滋”的声音。当然,夏天由于温度较高,异响声并不明显,就很容易被忽略。
但在冬天,温度低电瓶活性下降,异响声会非常明显,有的时候热车时会比较明显,但热完车以后异响声又消失了,很多车主就直接忽略。其实,平时如果知道自己电瓶所使用的周期,可以提前去维修店检查下电瓶的状况,一旦发现问题,就可以第一时间解决,避免不必要的麻烦。对此,你们有什么看法呢?
