493
首先,这种行为肯定不合理啊!大热天的,谁愿意打车一头大汗“蒸桑拿”?而且我按价计费,又没少给钱,凭什么吹个冷气还要多掏钱,对吧?
那么电车开冷气会很耗电吗?大家都知道电车冬天开暖气会非常耗电,因为它完全靠电热丝加热,就像一直开着的大功率电热取暖器。你可以看下家里的电热暖气机,一般2500瓦起步,户外环境本来就冷,再加上极低的加热效率,一个小时用掉5度电以上很正常。相对比,燃油车因为发动机运转就会产生热量,充分利用这个热能,取暖几乎不需要额外耗能。
而到夏天呢,你开冷气,当然会比不开更耗电,但这个增加能耗其实并没很多人想像那么高。起码对比燃油车,电车其实这时反而会更节能一些。因为燃油车的空调会有一个把发动机的动能转化为电能的过程,损耗很大。而电车则直接用电池的电能驱动就行,原理结构和家用空调一样,效率其实很高。
你想,一个30平米的卧室,小一匹的空调就足够凉了,还不需要一直开着。汽车的空间要小得多,所以空调的功率可以更低。查了一下资料,夏天电车空调一小时的实际电耗差不多就是1-2度左右。
那我们就可以推算,首先真花不了多少钱,1-2度电,就是1-2块钱的开销,就算你用公共桩,加上充电的服务费,也不超过4块钱对吧?
第二,它对续航的影响。现在新款电车的电池容量起码70度以上,一个小时冷气的耗电量不到2%,你开5个小时,还不到10%。折算成里程,一个小时的冷气耗电也就是少跑个10公里左右吧,所以影响真的不大。如果你是车主,只要不是电量见底,真不用抠抠缩缩,冷气大胆用。
那为什么网约车司机们还挂“空调免战牌”呢?我觉得应该是因为不少网约车的车龄比较老,司机为了省钱又往往喜欢选低配版,所以要么是电池容量本来就小,要么是电池质量不好,随着时间衰减太严重。
归跟到底,不是空调的问题,而是电池的问题。再遇到这种情况,你可以给司机讲解一下,让他明白冷气真的不算是电车的耗电大户,最后记得真诚地劝上一句:师傅,换车吧!
