1559
随着冬季的到来,气温越来越低,很多城市气温甚至已经跌入零下。那么在这种情况下,汽车轮胎胎压究竟高一点好还是低一点好呢?今天小编就来和大家好好分析一下这个问题。
汽车轮胎是汽车上最重要的零部件之一,其胎压的高低对于行车安全有着很大的影响。有些车主认为冬季路比较滑,轮胎胎压低一点跟地面的摩擦力更好,更不容易打滑。而有些车主则认为冬季轮胎胎压要调高一点,这样这样可以降低磨损。
其实这两个想法都是错误的,轮胎胎压过高或过低都会带来一定的安全隐患。当轮胎胎压过低时,虽然会增加胎面与地面的接触面,但是会加剧胎侧变形而造成损坏和爆胎,汽车油耗也会随之上升。当轮胎胎压过高时,虽然可以虽可降低轮胎的磨损。但是如果遇到路面结冰打滑的情况,胎压过高会影响轮胎的附着力,导致轮胎打滑。
那么冬季用车,轮胎胎压究竟调多少合适呢?这边小编建议大家可以在标准胎压的基础上,适当调高0.1~0.2。因为冬季气温比较低,受热胀冷缩影响,轮胎胎压会降低,所以大家可以适当调高一点点。
冬季用车除了要注意轮胎胎压问题外,我们还要注意以下这几点。首先我们要更换一下汽车玻璃水,把普通玻璃水换成防冻型玻璃水。因为冬季气温非常低,普通的玻璃水低于零度会出现结冰现象,从而为行车安全带来一定隐患。而防冻型玻璃水即使在外界气温低于零下20摄氏度时,也不会结冰冻坏汽车设施。
其次我们在冬季用车的时候要注意及时更换汽车机油,由于冬季气温比较低,机油流动性也会变差,有些机油在零下十几度的环境里甚至会凝结。因此冬季必须使用粘度小、抗磨性好的机油,这样才能给发动机提供良好的保护。
一般来说,机油标号中W前面的数字代表的就是机油的低温流动性,数字越低,代表机油机油流动性越好。其中0W适用最低温度为-35℃,5W则可在最低温度为-30℃环境中运行,大家可以根据自己的需求选择。
此外我们在冬季用车的时候还要注意检查一下蓄电池的存电能力,冬季气温低,蓄电池的蓄电量相比夏季也会有一定程度的降低,使用年限较长的电瓶,其蓄电量衰减会更多。所以我们要时常检测一下蓄电池的蓄电量,以免蓄电池没电而无法启动车辆。
今天关于冬季用车的相关知识就到这里啦,大家在冬季用车的时候,一定要注意小编以上提到的这几点哦。
