1038
有位X3的车主说,他去年8月提的车,由于疫情到现在都没开5000公里,空调就不制冷了,开去检查说是冷媒不足了,说是可能新车没加足,可是加好之后,没几天又不行了,我这还是新车啊!另外,就算工作正常,制冷效果也不咋地,宝马空调真的这么垃圾么?
对于不制冷的问题,我想这位车主应该是中奖了,2019款的宝马X3,好像7、8月份出厂的一些车辆,它的蒸发箱是有问题的,容易泄漏冷媒,这个已经有不少X3车主反映这问题了。所以,如果你是2019款的X3,出现缺冷媒导致空调不制冷的问题,那大概率就是蒸发箱的问题,直接跟4S说这个问题吧,别被忽悠的跑来跑去好几趟。
由于都是新车出现这个问题,免费维修更换是肯定的。但车主们不忿的是,这是原厂就带出来的问题,导致新车就要大拆中控仪表台,看着都心疼,而且影响二手车价,可是目前却得不到任何补偿。这个你怪4S也没办法,宝马官方没相关售后方案,4S也不会当这个活菩萨。所以,只能涉事车主多去投诉了,引起宝马重视,能促进召回就更好了。
对于制冷效果差的问题,这可能就是你自己不会用的问题了,按如下步骤操作,也许你会发现宝马空调也很给力的,步骤如下:
1、idrive中进入【我的座驾】;
2、再进入【设置】;
3、选择【温度舒适性】;
4、选择【暖气和通风】,有的车型没有这一步;
5、把【温度调节】项目调节到Z左边的“蓝色”那边;
6、把副驾驶的【温度调节(A/C)】也勾选上,有的车型没有这一步;
然后你把空调温度调节到25℃以下,出风量调大,你再感受下,绝I对能满足你的制冷需求!
