453
前段时间坐我同事小王的车下班回家,那几日长春的天气热的让人烦躁,他居然不!开!空!调!
我说:你不怕热吗?
他说:开空调费油,开窗吹风不挺好吗? 忍忍吧!
我.. ...
开空调真的费油吗?
相信很多人和我同事的想法是一样,开空调费油。确实,开空调是肯定会增加油耗,因为大部分燃油车的空调压缩机是靠发动机带动的,当我们打开空调,调低温度,压缩机也会使发动机负荷加大,油耗自然就增加了。但是,不开空调并不一定会省油,比如我们在车速较高的路段上行驶时,如果不开空调,打开车窗,那会导致行车阻力增加,甚至要比开空调关车窗还要费油。在低速行驶或城市道路行驶时,空调系统对燃油消耗的影响相对较大。
根据漂亮国能源部(U.S. Department of Energy)提供的数据,开启车辆空调系统可能会增加燃油消耗约5%到25%。这是因为空调系统需要使用发动机的能量来运行压缩机和风扇,并为车内提供冷空气。然而,在高速行驶时,车辆的空气动力学阻力成为主要的燃油消耗因素。根据美国环境保护署(U.S. Environmental Protection Agency)的研究,开启车窗会增加车辆的空气动力学阻力,导致燃油效率下降。他们的研究发现,当车辆速度超过80公里/小时,开启车窗的燃油效率下降比使用空调系统还要大。
进入车内马上就能开空调吗?
有为了省油不怕热的,还有特别怕热的,一上车就立马启动空调,这样的做法对吗?理论上讲,立即启动空调并不是正确的做法,因为这样做会增加发动机的初始负荷,导致额外的燃油消耗,并有可能对车辆造成损害。
正确的空调使用方式是这样的:车辆解锁后首选降下左右两侧其中一侧的车窗(或者敞开车门),利用另一扇门“来回开关车门”的方式来加速车内的散热。这样可以让车内温度逐渐下降到一个可以接受的范围,随后启动车辆行驶十几米以后打开空调关闭车窗即可。同样,正确关闭空调也是有讲究的。在即将抵达目的地时,可以提前关闭空调系统,并切换至外循环模式来进行车内换气。这样的做法有几个好处:首先,可以将空调系统中积攒的湿气吹干,从而减少细菌滋生的潮湿环境,有助于维持车内空气的清洁和健康;其次,有效控制异味的产生,让车内保持宜人的环境。
埋汰的空调让车辆更费油!
长期不清洗汽车空调不仅会导致车内空气严重污染,影响乘车环境和健康,还会增加汽车的油耗。汽车空调在制冷时会消耗发动机的一部分动力,这本身是正常现象。然而,如果空调内部过于脏,可能会导致堵塞,影响散热效果,进而增加空调系统的负荷,更多地消耗发动机的动力,从而导致油耗增加,这是非正常现象。此外,过脏的空调系统还可能导致制冷效果不佳,白白浪费燃油。因此,清洗汽车空调是非常必要的操作。
汽车空调系统其主要目的是为我们提供舒适的乘车环境,减轻驾驶员疲劳和不适,提高行车安全。然而,长时间使用汽车空调后,蒸发器、鼓风机、风道管和进风口等部件表面可能会积聚灰尘和污垢,导致空调内部滋生霉菌。这些霉菌会散发出各种异味,一旦打开空调就能闻到,严重时会产生令人难以忍受的“恶臭”。这些霉菌还会随着车内空气进入人体,可能引发呼吸感染,对健康产生影响。身体抵抗力较弱的人可能会出现头晕、恶心等症状,对老人和儿童的危害尤为严重。
根据权威部门的统计,空调已成为夏季主要传播病原体的途径。每年夏季,通过空调传播的传染性疾病严重威胁人们的身心健康,而汽车空调由于行驶在各种天气条件下,更容易滋生细菌。
定期清洗汽车空调有助于保持车内空气清洁,改善乘车环境,维护人体健康。此外,清洗还能减少油耗,并确保空调系统正常运行,提高制冷效果。因此,对于汽车空调而言,定期清洗是非常必要的措施。
直播车市
炎炎夏日,我们不应因为追求省油而牺牲舒适。适度使用汽车空调、定期清洗空调系统,才能确保我们拥有舒适、节能、健康三不误的驾乘体验。让我们在夏日驾驶中享受惬意的清凉,提升生活品质的同时也关注节能环保和健康。
标签: 空调
