1428
嗯。让我惊讶的是,这是纽博格林北赛道,紧凑级中最快的赛道!
2021年夏天在国内发布,次年4月在日本发售,没想到这是一款硬核性能车。我只能认为这是一辆精致而优雅的小型车。
车身尺寸为长×宽×高:4540×1850×1410mm,轴距:2630mm。
让我们先检查一下规格。传闻这次是发动机尾部的2480cc直列5缸涡轮增压器水平放置在车头。直列5的优点是比直列4更流畅,比直列6更紧凑。否则,它就无法安装在大众高尔夫的姊妹车 A3 的车头中。
还有一种理论认为,现在只有奥迪坚持使用直列5,是因为1980年发布的原版quattro,由复刻创始人Ferdinand Piëch开发。新兴的奥迪没有任何传统和历史可言。这就是为什么我们坚持传统和历史。这就是人性。
搭载2480cc液冷直列5缸DOHC汽油涡轮发动机,带中冷器。最大输出为400ps/5600-7000rpm,最大扭矩为500Nm/2250-5600rpm。
想想看,曾几何时,我从总部一位资深公关女士那里听过这样的故事,她在1980年之前就认识奥迪了。
“以前汽车杂志在进行对比测试时,都会借出宣传车,说要与福特和欧宝一起测试。我们现在的竞争对手是奔驰和宝马。这一切都归功于皮耶希博士。”
仪表板周围设有RS3专属零件
只是为了确定一下,我并没有试图贬低奥迪。他能够晋升到现在的职位。抛开这个故事不说,这台直5直喷涡轮、7速DCT以及奥迪名称“S tronic”都是继承和改进自2017年出现的前身RS3,发动机的最大输出仍然是400ps。不过,产生的转速从5850~7000rpm扩大到5600~7000rpm,最大扭矩从480Nm增加到500Nm,增加了20Nm。
我应该尝试一下漂移...
但重点不是发动机。这是扭矩分配器首次在 quattro 系统中使用。该装置名为“RS 扭矩分配器”,在后桥左右驱动轴的底部配备了电子控制的多片离合器,分配扭矩。通过这样做,您可以消除转向不足并更快地打开油门。另外,巡航时,两个离合器都松开,换句话说,从四轮驱动切换到前轮驱动,油耗会增加。
最高时速达到290公里/小时
轮胎为 PRELI P ZERO。前部为265/30ZR19,后部为245/35ZR19
除了通常的“舒适”、“自动”、“动态”、“个性化”和“效率”之外,所谓的“奥迪驾驶选择”驾驶模式还提供两种可改变 RS 扭矩分配器控制的模式。
其中之一是RS Torque Rear,它将100%的扭矩分配到后外轮,以方便漂移。另一款“RS Performance”则兼容半光头轮胎,据说适合赛道行驶。
配备运动型专属真皮座椅
方向盘带有RS标志
奥迪声称的RS3轿车的动力性能达到0-100公里/3.8秒,最高时速为290公里/小时。这意味着保时捷 911 Carrera 4(分别为 4.2 秒和 291 公里/小时)可以在红绿灯大奖赛上轻松被追上。当然,我并不是提倡这样做。顺便说一句,Carrera S 是 3.7 秒,308 公里/小时,所以停下来是明智的。
自然,悬架也得到了加强,以匹配动力性能,前胎面较上一代扩大了约30mm。前胎面比现款 A3 轿车宽 45 毫米,这是将于 2021 年春季在日本销售的 RS3 轿车的基础车型。有点奇怪的是尾部是一样的,但更奇怪的是轮胎尺寸。
方向盘上有一个专用的驾驶模式“RS”开关
变速箱为7速DCT
踏板为运动型,带有金属垫
什么什么什么!前轮为 265/30,后轮为 245/35,都是 ZR19 Pirelli P Zero,我简直不敢相信自己的眼睛。我什至认为稻垣发来的奥迪规格表是错误的。然而,当我仔细看自己拍的照片时,这还是第一次。至少这是我第一次看到。虽然它是一款前轮驱动的四轮驱动车,但车头更宽,轮胎轮廓更小。
这就是创新。奥迪的口号“Vorsprung durch Technik”(科技进步)呼之欲出。即使前后扭矩分配为50:50,RS3也是一款前后重量分配为59:41(车辆检验值)的前重车。由于牵引力自然地施加到前部,因此它被做得更厚更平坦以增加抓地力。我猜把后胎做得更薄的目的是故意降低抓地力,以便更容易漂移。
0至100km/h加速时间为3.8秒
音响系统是 Bang & Olufsen
说实话,这次试驾只是在公共道路上进行,所以我并没有尝试改变“RS扭矩分配器”模式的任何一种模式。和往常一样,有时是因为我还没有准备好。我不知道 如果能够尝试以 100% 后外圈扭矩(称为“RS Torque Rear”)进行漂移,那就太好了……但那是以后的事了。
有两张脸的运动轿车
正如我在开头提到的那样,在横滨周围的首都高速公路上行驶时,我对RS3轿车的印象远非激进的漂流者。
400ps和500Nm,它是一款在紧凑级车中不常见的高性能汽车,但它与暴力无关。意思是一样的,不过他身上有一种成熟、时尚的气息,我和他说话的时候,他是一个很好的年轻人,只是太严肃了,有点无聊。
该仪表具有特殊设计
当驾驶模式设置为自动时,乘坐总体舒适,根据路面情况,有点糊状。19英寸30和35的超平坦度不会让机组人员意识到,除非是非常颠簸的道路。可变阻尼在行程感方面也做得不错。
以扭矩为导向且灵活的 2.5 升直列 5 缸发动机在切换到动态模式并转速超过 4000 rpm 时会产生独特的 5 缸声音,但在自动模式下,S tronic 通常会在 1500 rpm 左右自动升档。所谓的杰基尔博士和海德先生,白天的中村周水(藤田诚饰)的面孔,以及克拉克·肯特进入公用电话亭之前,是那么的温柔和安静。
毕竟我是在什么都不知道的情况下把奥迪RS3轿车退回来的……
后排座椅设有中央扶手
行李厢呈方形,使用方便
后排座椅靠背为分体折叠式
也许RS3车主除非在闭路切换驱动模式,否则不会认识另一张脸。
“职业摔跤是一个底部完全裸露的无底沼泽”,这是《每周格斗》前主编井上义博的名言之一,但奥迪却创造了一款看起来像“底部完全暴露的无底沼泽”的跑车。完全暴露的底部”。它是在该机构的最后几天建造的。似乎在犹豫这是否能称为跑车。这是可以理解的,因为他只认识伊达直人。
