1859
保时捷2024的新车规划里,换代Macan绝对是一个意义重大的车型。
之所以意义重大,这次换代之后保时捷Macan将不再拥有燃油版车型,而老一代(现款)产品将会是唯一一代燃油版Macan;另外,也会是第一款使用PPE(造车)平台生产的保时捷产品。
PPE平台,其实也并非什么大新闻了,很早前大众就公布了三条技术路线,目前采用J1平台的只有保时捷Taycan和奥迪e-tron GT;MEB旗下则有大众ID系列以及奥迪Q4 e-tron和Q5 e-tron;而PPE被定在了比MEB更豪华更高端的定位,目前可以预见的采用PPE平台的车型将会有Macan BEV 和Q6 e-tron、A6 e-tron。
那么,这次在Macan上使用的PPE平台,是不是个完全体?
PPE应该叫“J2”更合适?进入电气化时代之后,保时捷确实拿出过一台不错的产品,诞生于J1平台的保时捷Taycan,给电动车打造了一个运动、性能、操控于一体的标杆产品,同样还有奥迪e-tron GT这种同平台产物。但它们的共通点,绝不会是走量产品,而且定位小众。
之后的PPE平台,是未来几年大众、奥迪乃至保时捷的核心平台。
聊几个关键字,目前PPE平台的Macan透露的技术信息,是包括了800V高压架构、电池能量100kWh。那实际上PPE和J1平台的账面数据不相上下,后者也是800V架构、电池能量密度93kWh。个人感觉,PPE更像是没有沿用J1命名规则的“J2”平台。
J1平台和MSB平台同源这事,也决定了这个架构的电动化“纯度”不是那么高,不然也不会有后排地板上的两个“脚窝”存在。到了PPE平台之后,理解成纯度更高的中高端车型平台就行。要论技术先进性,确实和保时捷Taycan用的东西几乎相同,但之前也说过就是在Taycan车型上,装了800V转400V的模块来给空调压缩机供电(当时市场没有符合800V的产品),等到新平台的Macan推出的时候,这个问题应该已经得到了解决,而且部分400V元器件应该也都会得到替换。
那么,相比于J1平台,PPE的提升在哪?
首先,PPE平台拥有和MEB相仿的规整电池包形状,以及同样的更大模组(12个)布局,可支持电池容量上升到了100kWh。从电池的能量密度上,是高于PPE平台的。而且,这还是一种双排大模组的方案,电池包的结构框架只剩下周围的横纵梁,这对于模组自身的结构强度要求就非常高。
这种电池组的设计还有两个特点。其一是温度控制系统,从下底板中转移到了每一个模组的地板中,不再是下箱体的传统水冷板设计;其二,是模组的多处固定使用的螺栓或螺钉机械连接,这和目前常见的焊接或者胶粘不同,PPE架构下的电池可拆卸性更好,可以很容易地拆解到电芯级(不排除具备换电可能,但也可能是出于好维修)。
然后,区别于J1平台的还有充电模块。PPE平台的充电模块的位置(PPE平台像特斯拉一样,把充电模块置于后座下方的位置)在车辆后侧,而J1平台的产品直流、交流充电模块都布置在了前舱。
PPE的离地间隙高度设定范围在152-217mm之间,这也决定了这个平台适用的车型。考虑到对空气悬挂的支持(前桥可以装大电机,提高四驱车型的动力),可以适应从轿车、轿跑到高端SUV的产品序列。
当我们认真看过PPE的技术特性之后,越来越像是J1平台优化之后的产物,或者J1更像是PPE平台之前的概念产物,而PPE才是真正后期走量的产品。优化了电池包的容量,可以装容量100kWh的电池包、充电模块挪到后方等等。
平台技术没有明显的提升,客观讲就是纯度更高的电动化平台,更适用于民用量产车。可以理解成J1平台迭代、可以理解成和MEB并行的技术路线,但只适用于高端车型的平台。
800V用不到,不一定保时捷Macan的换代,看点是它的纯电化,而不是四年前就已经装车实现的800V架构,而且现在越来越多的产品都用着800V高压架构。好用归好用,日常充电确实能快不少,而且换代Macan的充电速度是和保时捷Taycan齐平的,可以支持270kW超充的。在理想条件下,纯电Macan从5%到80%电量仅需25分钟。
800V充电桩理论上能实现最高的充电效率,但现实情况下不一定。
现实中,我们会遇到数量不少的400V充电桩,而且保时捷目前在国内市场的高压桩布局并不多,而且之后还有同为PPE平台的奥迪车型也会投入市场,这也是对高压桩覆盖率的一个考验。
所以,之后我们实际用车情况会遇到无高压桩可用的困境。
反而会有一堆400V充电桩可供选择,这个时候就需要用上纯电Macan的组合充电模块了。从技术路线上来理解,就是高压阀门可以自动切换,把这块电池组内的电芯,模拟成两个400V的电池,然后400V充电桩同时给这两个400V的电池充电,也就是实现了所谓的并联充电。从充电速度来看,跟800V充电效率该是一致的。
可能有点不好理解,换个思路,就是800V充电桩充电效率高,可以不用把电池模拟成两块400V电池,直接冲就行。到了400V充电桩的时候,就分流成两个电池模块(模拟)来充电,两个50%电池同时充电而且功率是一样的,都是400V的,那么其实实际上的充电效率是和800V充电桩的效率差不多的。
而这一技术的应用,让我们日后对于高压桩的需求没有那么迫切,而且也不用像保时捷Taycan一样装一个400V升800V的高压升压器了。
还记得之前看Taycan的J1架构时候,发现它的架构里有很多800V转400V的转换器,还有400V升800V的增压器等等,整套电气系统的架构非常复杂、繁琐,而且保时捷在那套800V架构下做了很多取舍,电压与电压之间的装换除了是800V转400V之外,还有48V和12V电压的元器件等。
总之在Taycan的800V架构下,保时捷没少花心思。在纯电Macan上的800V高压架构相对更纯粹(起码800V的空调压缩机应该迭代出来了),而且没有了升压器的介入,也让整个电气架构更简单,越简单越可靠。
怎么说,保时捷开始向“实用”妥协了?
