2553
首先,准备好整个过程需要用到的工具,一字改锥一把,t-20花键一把,钳子把,然后准备接下来的拆除操作过程。
第2步打开汽车油箱盖,取出车钥匙,按一下开锁键,从主驾驶座那按一下油箱盖开启按钮,或者直接用手按一下油箱盖,这样油箱盖就打开啦。
第3步油箱盖口小黑盖的拆除,用手把住小黑盖的按钮,逆时针拧,这样小黑盖就拧下来啦,注意拧的时候要慢点,避免将小黑盖上的线弄断哦。
第4步取出t-20花键,用t-20花键将固定油箱盖和电机的螺丝拆除,拆除下来的螺丝一定要放好,过后安装时还要用的到哦,拧的时候也要慢点,避免将螺丝孔拧滑掉。
取出一字改锥,用一字改锥从油箱盖的边缘撬起,先撬开一条缝隙,然后用手把住油箱盖,将油箱盖往外掰,掰的时候不要用力过大,小力一点一点的掰,防止将油箱盖表面的漆面划伤。
第6步油箱盖拆除下来后,会看到一条出水管,如果出水口堵住的话,那么这条管里面肯定布满了尘土,我们先用一根小细铁丝将里面的尘土往下弄弄,然后在出水口处倒点水,这样尘土就都被冲到出水管的尾部啦。
第7步取出钳子,用钳子将出水管尾部堆积尘土的部分剪去,然后再在出水口倒点水,观察一下水是不是能够顺利的从管中流出来,这时应该就不会赌啦,然后用卫生纸将出水管擦干净。
第8步用手将油箱盖安装到车身上,然后用t-20花键将之前拆下来的螺丝固定好油箱盖,并将小黑盖拧好,油箱盖关上,这样整个解决过程就圆满完成啦,小编个人觉得还是蛮简单的哦,如果您的爱车出现这种问题,不妨自己试着解决哦!
