667
关于柴油车日常养护需要注意什么及烧机油的原因是什么?首先柴油车使用的燃油特性和汽油完全不同,柴油有两大特性,第一大特性柴油特别容易产生水分,水分产生的速度比汽油快很多,当柴油中有过量的水分时,胶质也会增加,而柴油中如果胶质和水分同步增长特别快,会影响到燃烧的温度和工况,特别容易发生爆震和早燃的现象。这种爆震或早燃在行驶当中感觉不明显,但实际发动机已经发生这个问题了,只有电脑记录下来,在日后检查中才能看见整个数据。
在行驶中感觉不出来的爆震和早燃,会使更大的灰分物通过活塞的气环直接进入到机油当中,在机油循环系统里的油泥或者燃烧颗粒就会越来越多,再加上更换机油的周期比较长,这时爆震和早燃产生的高温通过缸壁传递给了活塞,活塞又马上传递给了活塞环,活塞环的孔径非常小,回油孔特别容易发生堵塞。
柴油车在使用过程中有两点是需要特别注意的,一个是使用的机油粘度,如果是30机油的柴油车尽量选择偏高粘度的机油标号,另外在柴油的油箱外侧通常有柴油滤芯,这个滤芯尽量在2-3万公里更换一次,虽然滤芯不能过滤所有的胶质和水分,但它在过滤水分方面能发挥一定的作用。
在日常使用柴油车时,要经常使用PNF技术的清洁剂,可以帮助祛除水分和胶质,对柴油车日常行驶中的燃烧灰分物控制有很大的好处。如果已经开始出现烧机油的柴油车,就使用PNF技术的修复剂,机油款和燃油款同时使用,就能把活塞环问题解决。柴油车烧机油绝大多数与活塞环有关,废气阀和气门油封出现问题不多。
以上就是柴油车在使用过程当中应该注意的事项,最后补充一点,柴油的机油尽量不要超期或在1万公里更换,如果经常是市内短途行驶,机油需要在5000-6000公里更换,经常长途行驶可以延长到7500-8000更换。
