669
司机刹车时要不要踩离合?为什么教练教我们先踩离合器再踩刹车?因为如果开车时直接踩刹车,可能会出现挡位和车速不匹配的情况,然后就会出现停电的情况。还有,踩下离合器后,发动机的动力传输断开,也能起到减速的作用。
但离合器不能起到刹车的作用。什么情况下该踩离合器,什么情况下不该踩离合器?减速时不要踩离合器,如果只是因为超速或者其他原因想减速,就不要踩离合器,轻踩刹车即可。
紧急制动直接踩刹车,如果遇到紧急情况,就踩刹车减速,这种情况下先踩离合再踩刹车会仓促发生事故。正常慢速制动必须踩离合器,因为减速时离合器输出轴与变速箱刚性配合,齿轮组在动力作用下继续运转。
同时速度越来越慢,直至挂入驻车档。减速时要停车,但此时从发动机到离合器再到变速箱就有了完整的结构连接。电机连续运行直至达到输出功率。如果制动力大于输出扭矩,电机将被迫停止,称为熄火。
即使生产不停止,但车速过低、驱动挡位过高,传动比决定了低速和高速行驶都会使发动机产生很大的运转阻力。拿起齿轮。制动时不要踩离合器,制动到一定程度后再踩离合器
例如,当您在3档行驶时,发动机转速为2500转/分,发现前方有红灯,可以先踩刹车,等待车速降低,发动机转速至1000转/分左右(接近怠速,低了就开始振动)然后踩下制动踏板,将离合器置于空挡,将车滑至停止线。
你是怎么养成这个坏习惯的?其实我也怪驾校,虽然这种做法是错误的,但是驾校并没有强制要求,因为很多第一次学开车的朋友都担心考试的时候发动机会熄火,所以他们一直踩离合器,让车停不下来,在测试过程中熄火就意味着失败。
所以这个坏习惯就这样养成了!如果在高挡减速后不踩下离合器,车速下降后发动机转速也会降低,低于正常怠速200-300时就会熄火。正确的高速档减速。一般挂5档时,先踩刹车,不要踩离合器,当车速达到40公里左右时再踩离合器停车。
这样可以充分利用发动机制动并缩短制动距离。因此,是否同时踩刹车和离合器取决于车速。低速时,制动器用于防止发动机熄火。当车速较高时,首先踩刹车降低车辆速度,然后使用刹车和离合器阻止车辆加速,最后关闭发动机。
例如,如果你的车速是80公里/小时,你挂的是5档,此时你必须停下来,你应该先踩刹车,将车速降低到60公里/小时左右,然后再踩刹车。同时踩刹车和离合器,迅速让车速降至10公里/小时以下。
然后停车,挂入空挡,拉起驻车制动器,松开离合器和制动器。手动变速箱存在速度和挡位匹配问题。当您以5档以80公里/小时的速度行驶时开始踩刹车时,速度会下降。5号对应的速度为60公里/小时及以上。
一旦速度降到60km/h不到1小时,就会使速度与档位不匹配。要么踩离合器,将发动机置于空档,要么踩离合器换挡。4档。如果速度与挡位不匹配,发动机就会开始隆隆作响,抖动严重。
同时踩下离合器和制动器的情况,一是先刹车,然后选择刹车和离合器同时踩,直到停在红绿灯路口,然后将自己置于空挡,拉手刹,松开离合器和脚刹车。第二种是选择空挡,松开离合器,通过脚制动器控制车速,最后停在红绿灯路口。
这就是俗称的空挡滑行。三是先刹车,然后选择同时踩刹车和离合。当车速降至20以下时,挂入二档,松开离合器,然后挂挡缓慢行走,需要停车时,同时踩刹车和离合器,挂入空挡,拉刹车用手松开离合器和脚制动器。
