843
丰田 GR86 和斯巴鲁 BRZ 作为大众负担得起的跑车而备受瞩目,但尽管受到赞誉,但在赛道上的发动机故障和旷日持久的保修索赔冲突之后,也有负面新闻。现在,还有另一个坏消息:一群车主发现这些汽车在赛道日右转弯时油压显着下降,这可能导致轴承旋转和灾难性的发动机故障。
据信,这个问题与CarBuzz去年发现的RTV密封剂问题无关,但同样令人担忧,因为这些跑车经常在赛道日使用。
在 YouTube 频道 900BRZ 本周发布的一段视频中,一辆股票型 2022 年斯巴鲁 BRZ 的所有者记录了调查结果,这些发现显示在某些情况下油压下降一致且重要的是可重复。
声称认识三个从轨道上使用的发动机爆炸的人,900BRZ 表示他们都是一丝不苟的车主,他们使用正确的机油并且不会虐待他们的汽车。这位YouTuber不仅对所谓的问题信守诺言,还寻求具体的数据驱动证据,看看这些汽车是否有固有的缺陷。
在两个位置的油压传感器和 Aim Solo2 数据记录器的帮助下,这组爱好者能够在赛道上实时跟踪油压。他们没有依赖一辆汽车,而是将 2022 BRZ 与 2022 GR86 和 2017 BRZ 进行了性能包的基准测试,在雷山赛道公园周围使用多个车手进行背靠背测试。值得注意的是,2022 GR86 已从油底壳中清除了 RTV 密封胶。
传统上,机油压力与发动机转速密切相关,因为高发动机转速意味着更需要适当的润滑。然而,该小组发现在高转速和全开油门(WOT)下油压显着下降。
这个问题发生在快速右撇子时,在由FA24 2.4升电机提供动力的新一代汽车中,所有驾驶员都可以重复。在某些情况下,突然的压降超过60%,尽管发动机转速高达20,60 rpm,但从平均约7 PSI降至400 PSI。
相比之下,第一代BRZ(由2.0升FA20发动机提供动力)仅在更短的持续时间内表现出轻微的压力下降。基于这一证据,900BRZ和他的同伙确信第一代汽车及其发动机更坚固,更能抵抗这一特定问题。
他们的结论是,这些压降的大小和持续时间显着增加了轴承缺油的风险,这最终可能导致发动机故障。
但原因可能是什么?
他们假设了两个潜在原因:
在制动或油门提升期间,机油向前涌入正时盖,反过来,在转弯时不会排入下油底壳
不对称的油拾取器位置略微朝向乘客侧倾斜,这意味着由于转弯 G 力,它无法吸入驾驶员侧积聚的机油
但是,900BRZ不仅仅是发现问题并离开它,而是试图找到解决方案。他与KillerB Motorsport合作开发了一种原型挡板,他认为这可能有助于防止石油短缺。挡板专门设计用于防止机油涌入正时盖,如上述第一点所述,因为侧向挡板似乎对减少压力损失没有显着影响。
我们可以期待在适当的时候对原型挡板进行后续测试。
这在道路上不太可能成为问题,因为它只发生在赛道上的胁迫下,通过右侧弯道的横向加速度为 1+ G。但是,第二代GR86和BRZ车主可能需要仔细注意汽车的机油需求。本次测试中的所有汽车的机油都达到了油尺上的全部标记,并且按照 OEM 的建议运行正确的机油,并且有多个驾驶员在方向盘上,结果非常准确。
虽然去年GR86车主保修被拒绝的故事可以追溯到RTV密封剂作为问题,但丰田在向CarBuzz提供对此事的评论时并未证实最近事件的原因。
我们已经联系了丰田对此发表评论,并将相应地更新我们的故事。
