892
近日,BMW官方宣布,将在今年在英国举办的“Goodwood Festival of Speed 2023”上正式展出旗下高性能休旅车,BMW M3 Touring。
◆0~100km/h加速时间3.6秒,最高车速250km/h
作为BMW M3 车型的旅行版,在M系列的历史中,BMW M3 Touring就擅长以大尺寸的胎宽和夸张的前脸以及四通的排气来凸显自己的M系列家族DNA。
在动力上,与全新的M3车型一样,BMW M3 Touring也将搭载直列3.0T V6双涡轮增压发动机,其最大输出功率为510hp/6250rpm,峰值扭矩则为66.3kgm(650Nm)/2750~5500rpm。
而变速箱则采用了宝马经典的8AT,再加上“M xDrive”四驱系统加持,新车的0-100km/h加速时间达到了3.6秒,最高车速则被限制在了250km/h,当然,如果选装了“M系列驱动程序包”,最高车速可以解锁至280km/h。
◆4WD系统“MxDrive”有亮点
在全新的“M xDrive”系统中,BMW工程师通过调整扭矩传递方式,使得新车的前后轮之间的扭矩传递实现了多级可变分配,同时左右轮之间的扭矩则由差速器分配,以提高全车的敏捷性和稳定性。
并且“M xDrive”系统还可以快速响应车辆行驶状态的变化,从而适时介入自己的限滑功能,并且前后桥之间微小的转速差也不会再传递给电脑,而是动力系统自行调整。比如,在日常行驶时,动力基本都集中在后轮,只有后轮无法传递力量给路面时,才会使用前驱。
◆在4WD运动模式下也可以精准漂移
除了系统的快捷化以及智能化改变,车主也可以根据需求通过设置自行更改动力分配,如果车主需要玩一下漂移,也可以在4WD模式下增大后轮的动力配比,以达到漂移的需求。
虽然后轮的驱动转矩比例增大,但4WD模式下系统特有的横向控制功能依然可以使用,所以漂移也会变得更加容易控制。同理,如果直接调整到2WD模式,那么此时车身稳定系统将被关闭,驱动转矩将全部传递给后轮,在这种模式下如果想要控制漂移,那就需要经验丰富的老司机了。
作者
