557
「安全」标杆之称的沃尔沃,去年发的纯电旗舰 EX90,近日空降在广州的太古仓。
作为沃尔沃转型纯电的排头兵,EX90 承载了北欧电动车的希望,当时我们还去了瑞典总部现场,抢先体验了 EX90 以及它的 Demo 车机。
除了标志性的,会眨眼的「雷神之锤」大灯、北欧的极简内饰风格、环保材质组成的座椅、宝华韦健音响,EX90 还集成沃尔沃几乎所有的「当家本领」,比如....
双电机 380kW 总功率、111kWh 电池、支持 250kW 快充、搭载 Luminar 激光雷达、全栈自研的 BMS 电池管理系统、首发全新车机 VolvoCar.OS.....
同样是开发纯电车型,沃尔沃在 EX90 上,是怎么去做「安全」呢?
在今天的智能安全体验营上,沃尔沃给出了它们的答案:世界树智能安全体系。
怎样去理解沃尔沃的「世界树」呢?
如果类比一棵正常的树,它需要有根基、树干以及分支。对于 EX90 来说,它的根基,来源于原生纯电平台 SPA2+中央集中电子电气架构。
这给 EX90 带来了最高 650 公里的 CLTC 工况续航、充电 30 分钟 SOC 从 0 到 80%、零百加速 4.9 秒......
在这套电子电气架构下,EX90 还集成了较为领先的智能驾驶系统、和 Luminar 深度定制的激光雷达,以及完全重构的车机 OS、以至于我一上车,都误以为滑到了新势力上才有的屏幕,触感和响应速度都很在线。
这套专门做了汉化的车机上,我们还能发现一些小细节,在应用界面内置例如高德地图、喜马拉雅、网易云音乐、芒果 TV、百度网盘等常用的 APP。
不过现场的工程表示,这只是 Demo,至于最终版本,还没确定。但光看目前的界面 UI、包括 LOGO 的椭圆化、空调调节页面,比之前的原生安卓系统,进步了不止一点点。
在这样可靠的根基下,EX90 能延伸出怎样的「安全空间」呢?
「安全」的第一要素,是车辆本身够安全。
沃尔沃 EX90 搭载了全新一代的「笼式车身」,与号称陆地坦克的沃尔沃 XC90 相比,整体扭转刚度还提升了 50%,碰撞能量吸收能力提高 20%。
全车采用了 19% 的轻量化铝合金框架减重吸能,尤其在车头,这是因为纯电车型在车头没有了动力总成,在发生碰撞时,铝合金框架组成的吸能盒能形成较宽裕的溃缩区域,有效地减少碰撞过程中,侵入到乘员舱的可能。
全车最难做「安全性」管理的,则是三电系统中的电池。为此,沃尔沃用全栈自研 BMS 电池热管理的方式,夯实了全车在发生碰撞时最容易自燃的部分。
EX90 的电池包,电芯之间加装了陶瓷包隔热、配备了智能保险丝、提供了发生碰撞时的极速响应,官方表示,这个时间在 3 毫秒内,作为参考,正常眨一次眼为 0.2-0.4 秒,相当于你眨一次眼睛,它已经可以响应 100 次了。
沃尔沃表示,他们的有线 BMS,会比一些无线 BMS 更加安全。
这里我们无法在没有测试的前提下给定论。不过线束与安全之间,更多线束带来连接上的稳定,但也有可能会带来电池包体积和能量密度的妥协。
「安全」的第二个要素,是让车辆能够看得更清、更远。EX90 搭载了 Luminar 深度定制的激光雷达,最远探测距离 600 米。
采用 Luminar 激光雷达的厂商不在少数,具体到车型有上汽飞凡 R7、智己 L7 等,但沃尔沃作为投资方,深度参与到激光雷达的定义、因此与其产品的匹配度会更高。
具体如何做到「爱马仕」的水平呢?除了业界最远的探测距离以外,它在夜晚 250 米外的黑色车辆仍能清晰感知,这相当于以 120 km/h 高速行驶时,还能可提前 7.5 秒预警危险;甚至,120 米以外的横卧轮胎都能监测。
为了更好地了解纯视觉和激光雷达的实际探测效果,沃尔沃在现场做了一组对比。
在对向车有远光灯的情况下,此时通过高清摄像头的感知,是无法监测到行人和小狗,但同样的工况放在 Luminar 激光雷达下,它呈现出来的画面是这样的。同样的,在雨、雪、浓雾等特殊天气中 Luminar 也能有效工作。
在包括 Luminar 等 26 个感知硬件的基础上 ,沃尔沃的智能辅助采用了全栈自研的方式,通过 Zenseact (100%全资子公司),从感知的融合、 决策到控制都是自研。
按照官方的说法是,目前 Zenseact 自动驾驶团队有 600+ 人,研发阶段平均每天 3 个软件版本更新,经过至少 50 万公里的实测。从成立至今,他们分析了 43000 辆发生过真实碰撞事故的车辆,涉及约 72000 名乘员(驾驶行为),并将这些真实数据带入智能 AI 进行算法训练。
至于实际体验,我们只能期待下一次了。
写到最后
在这场主打「安全」的 Workshop 中,我们看到了沃尔沃是如何诠释「安全」。无论是在燃油车时代,还是新能源时代,沃尔沃对「安全」的考虑维度,往往高于其他。
以至于它从发布至今的大半年里,披露的消息少之又少,国内上市的时间尚未有个定数。在目前普遍用降价增配的策略来「抢占」市场份额的 2023 年,依然按着北欧行事风格的沃尔沃,会不会起了个大早,赶了个晚集?
Anyway,这台传统车企转型得最彻底的代表,它全新的车机系统、自研的智能驾驶系统、以及深度开发的激光雷达,我们依然保持高度关注。
下期再见。
