1257
作为车主,除了要知道一些开车技巧之外,对用车有关的常识也要有所了解,特别是和安全有关,毕竟现在车辆非常多,很多都是新手车主。当然,和行车安全有关的因素比较多,不可能每一个都了如指掌,但一些常用的一定要成竹在胸。就比如养成良好的驾驶习惯,不仅能达到省油的目的,降低用车成本,而且还能延长车的使用寿命,并且对行车安全也是至关重要的。尤其是新手,从握方向盘的那一刻开始,就要时刻牢记驾驶习惯的重要性。
此外,汽车保养也是不可忽视的,毕竟保养得好还是不好,不仅影响汽车的使用,而且也和用车成本息息相关。有的车主对保养一窍不通,这样就很容易花冤枉钱,做一些完全没必要的保养项目,尤其是清洗类的保养,压根没必要做。此外,汽车上有多种多样的油液,车主们也要知道它们的更换周期。这期我们就聊一下,变速箱油多少公里换一次?懂车之人:记住这些数,换早了容易吃亏,了解一下。
对于变速箱油,作用显然非常大,整体和机油差不多,主要是润滑,避免变速箱里的零部件产生严重的磨损。如果变速箱油一直没换,或者很多车主根本不知道需要更换,那很可能导致变速箱油变质。这样一来,润滑功能大幅度下降,变速箱的齿轮结构不能得到有效地润滑,长此以往变速箱很可能直接报废。事实上,绝大多数变速箱问题,都是因为没有及时更换变速箱油导致的,比如有的车主为了省钱,在路边的维修店换质量不过关的变速箱油。
而变速箱油的更换周期和机油区别较大,毕竟变速箱有手动和自动之分,变速箱油更换时也是如此。对于自动变速箱油,更换周期往往比较短,因为自动变速箱结构更加复杂,各个零部件的运作比较频繁,变速箱油的作用也更大一些。一般来说,大多数家用车使用了5万公里后,就可以考虑更换变速箱油。
当然也要根据实际情况,尤其是驾驶习惯,有的车主开车比较随意,喜欢猛踩油门和刹车,换挡时也经常换错档位。比如,换P档或R档时,车没停稳就直接切换,或者长时间挂S档高速行驶,这样的话,变速箱油自然需要提前更换,比如在4万多公里左右换一次。而如果平时用车习惯较好,那也可以拖到6万公里再更换,基本不会有问题。
而如果是手动挡车型,手动变速箱油的更换周期就比较长了,一般来说,车子跑了10万公里后,再考虑是否更换。有的车变速箱油甚至可以终身不用换,开个15年20年都不会有问题,但如果年限或里程数过长,最好检查一下变速箱油的量,少了要及时补充。要注意的是,有的4S店要求车主们3万多公里就换变速箱油,这显然是套路,完全可以不用管,如果换了的话,很显然是给4S店送钱。对此,你们有什么看法呢?
