945
今天讲几个新手司机必须知道的汽车知识,看完一定能够在你选车时或日后用车时帮助到你。
第一个:轴距
轴距就是汽车前轮到后轮的距离,轴距越大车内空间也就越大,这也是家庭用车必须关注的一个点。
第二个:三缸
很多人都认为三缸是省油的,实际上其实并不是,理论上三缸发动机应该比4缸省油,但三缸发动机为了能达到预定功率,需要用更少的气缸完成更多的事,所以耗能并没有减少。
第三个:扭矩
扭矩越大,力量越大,加速能力以及爬坡能力也就越强,所以扭矩决定汽车有多大的力。
第四个:排量
排量越大,动力越好,油耗越高,意思就是2.0T发动机要比1.5T动力更强,但同时油耗也会明显增加,相信这很好理解。
第五个:车辆尾部标识
车辆尾部字母“T”是Turbo的缩写,代表涡轮增压,它可以通过压缩空气进气量可以增加40%甚至更高的动力,往往在排量相同的情况下,带“T”的发动机比带“L”的发动机动力输出更强。
第六个:前后配重比
前后配重指的是车身前轴与车身后轴各自所承担重量的比,一般车辆的前后配重比是60:40,车头重车尾轻,操控会受其影响。而大部分宝马车型前后配重比是50:50,所以这也是为什么说宝马操控性会更好的主要原因。
第七个:安全气囊
安全气囊其实是有寿命的,虽然没有明确的更换周期,但随着时间的增长,或者是线路受潮等原因,气囊还是会出现一些异常,建议每行驶两万公里去4S店检查一下。另外,使用超过8-10之后,其质量就更难以保证了,保险起见必须进行彻底更换。
第八个:转速
发动机转速在使用时越低越好,普通家用车的最高转速一般都是在6000-8000转,不过专业赛车甚至可以达到12000转以上,这是因为转速越高,内部零件磨损就越剧烈,机械损失就会更高,相对车子极限也就越高;而发动机的转速越低,就可以减少内部零件的摩擦,提高效率,也就能得到更好的燃油经济性。
第九个:刹车管路
刹车管路分为两条,双管路刹车系统主要涵盖了H、X、TT三种布局,市面上稍微常见的刹车系统为X型,主要是因为它简单可靠,关键还能保命。
第十个:汽油标号
汽油标号越高,辛烷值越高,抗爆性越强,燃烧越慢。当然标号不是越高越好,应该与发动机相匹配。
标签: 汽车知识
