508
四驱系统到底有没有用?有人说没用,有人觉得有用。过去,基于后轮驱动的高端品牌轿车一般采用四轮驱动,比如奔驰S级,宝马7系这些车型,都是如此。因此四驱在过去肯定是高端豪华的代名词。
当然,四驱系统也不是摆设,在冬季冰雪路面,或者非铺装路面上,四驱系统也确实起到了安全作用与脱困的作用。
在燃油车市时代,现有的四轮驱动系统需要安装单独的驱动轴和差速器。缺点是随着设计的复杂,车内乘坐空间减少,车辆变重,燃油效率也下降。特别是以全轮驱动为基础的四轮驱动,大部分情况下驱动力分配不到位,因此也有人说时效性不足。
在电动车时代到来之后,很多品牌找到了更合适的四驱方式,就是加入一个后轴电机。
比如说丰田,就是在后轮车轴上安装马达的方式,最早丰田从2001年的“Estima Hybrid”上开始使用,到2016年推出的RAV4混合动力开始,扩大适用于各种阵容。这就是丰田引以为傲的E-four系统。
甚至在新型普锐斯上也应用了该系统,证明了它是不受车身大小或高度限制的四轮驱动。包括RAV4在内,还安装在皇冠跨界、雷克萨斯NX、RX等全轮驱动基础车型上。
这是一项理论上简单但很难应用的技术,之所以实现,是因为丰田大部分阵容都搭载了全混合动力系统。由于驱动轴没有穿过车身中央,因此可以在保持室内空间宽敞的同时实现轻量化。
在现有内燃机四轮驱动的缺点——动力分配造成的功率损失中,由于增加了后轮电机,与两轮驱动相比,还具有功率上升的优点。
大部分动力来自前轮,但在起步加速或转弯、险地,车会自行判断,启动后车轴的马达。
E-four与传统前轮为基础的四驱结构不同,它完全独立驱动,驱动力可以分配到前后20:80。也就是说,在一定程度上具有后轮驱动的行驶特性。
马达通过电信号电子控制后轴,响应速度非常快。同时,电机可以从一开始就发挥最大扭矩,动力传递直接,也更快。
在湿滑的路面上行驶时,根据车辆的状态,最佳分配后轮扭矩,可以稳定行驶。转弯时,如果检测到低于标准,将增加后轮驱动力,而在越野时,将减少后轮驱动力,从而提高转弯性能。
当然,E-four不是万能的,它并不适合真正的越野场景。丰田也表示,这是以安全为主的四轮驱动,取代了现有的四轮驱动系统。开发的目的是在一般休闲活动或行驶情况下使用。
事实上,在基于全轮驱动的车辆上,用电动机实现四轮驱动的不仅仅是丰田。现代汽车集团也早在2016年就开发出了名为e-4WD的技术,并制造出了适用于起亚狮铂拓界R的试制车。现代汽车将e-4WD制作成30千瓦和50千瓦两种规格。
两种配置的最大扭矩为20.9公斤.m,具有强大的动力性能,可以根据电动汽车(EV)、插电式混合动力(PHEV)和混合动力(HEV)进行多种应用。
国内市场,长城汽车是代表,Hi4智能四驱电混技术。Hi4中H代表混动,i代表智能,4代表四驱系统。
Hi4可以精准识别实时路况,智能调用前后轴双电机、混动专用发动机,实现纯电两驱模式、纯电四驱、串联模式、1挡直驱、2挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收9种模式的智能切换,理论上在任何用车场景中均能匹配到最优的工作模式,覆盖工况更为全面。
Hi4采用了前后轴双电机布局,其中前电机功率70kW,后电机功率可以达到150kW,前后轴动力可智能分配,实现智能四驱的效果。
电动动力系统正在以完全不同的方式改变汽车,比起单纯的解决环境污染,电动系统对动力性能的提高也产生了明显的影响。专家预测,在不远的未来,将迎来完全电动汽车的时代。电动化也会让全轮驱动,逐渐普及。
