去易车国际站
继续浏览当前页
高尔夫6-更换遥控钥匙电池 钥匙没电如何开门启动 钥匙如何关车窗
除了按遥控器没反应,彻底失灵才判断电池没电,我们还可以根据遥控器的指示灯来判断
如下面视频,如果按下按键后,指示灯不亮,代表电池已亏电,指示灯闪烁代表正常:
弹开钥匙,然后用平头起子,从这里插进去然后旋转即可撬开:
撬开后:
拔掉即可,分上下两个部分:
用钥匙从这里撬开:
即可撬开钥匙的下半部分
分开后即可看到电池部分,还有电路板:
全家福:
电池部分:
这里需要用塑料撬开钥匙,因为正负极很近,用金属撬开的话,这个位置很容易短路:
更换电池后逆序安装即可,一定要注意电池正负极!!!正极即平的一面在下
以下是维修手册的方法,供参考
首先找到驾驶侧门把手,这个地方有插钥匙的地方:
把门把手往外拉,如下图所示,右边有一个塑料盖,用钥匙或者起子从底部往外撬开即可,特别要注意车漆,千万不要转动钥匙或者起子,会划伤车漆
插入钥匙暂时即可手动开锁
遥控钥匙内部有发动机防盗芯片,无需电池供电,直接可以正常启动的
如果没有反应,可能是一键升窗关窗失效,一般断电后就会失效
恢复方法也很简单,按住车窗上升键到顶松开后再按住上升键,听到一声反馈后即可松开,激活完成
