748
捷达VS7(参数|询价)加满油能跑多少公里?想要知道捷达VS7加满油能跑多少公里,首先要清楚捷达suv新款vs7油箱多大,其次还要了解捷达vs7搭载的1.4T涡轮增压发动机实测百公里平均油耗是多少,而作为德系中型suv,捷达vs7的油箱容积是51L,正常加油的安全容量是46L。
捷达vs7的动力系统搭载的是一款排量为1.4L的直列四缸涡轮增压发动机,这款发动机不仅动力家用充沛,而且燃油经济性很高,工信部给出的百公里综合油耗为6.2-6.7L,实测的百公里平均油耗为7.12-8.66L。
捷达vs7这款suv的油箱容积为51L,不过正常加油的安全容量是46L,而且搭载的1.4T发动机实测百公里平均油耗为7.12-8.66L,那么捷达vs7加满油能跑多少公里?油箱容积/实测油耗*100km,最终算出平均续航里程大概550公里左右。
捷达VS7首保需要在5000km或6个月(以先到为准)进行,首保免费,项目为机油和机滤的更换。首保之后,每10000km或12个月需要进行小保养。空调滤芯每10000km进行更换;变速箱油每60000km进行更换;火花塞和空气滤芯每20000km进行更换。刹车油和防冻液每次保养进行检查即可。面给大家分享下捷达车怎么开才能省油一些!我平时会关注一下爱车的油耗,还有一个非常满意的就是捷达VS7的变速箱了,6AT的变速箱确实平顺加速也很快,正是因为它装备一个好的变速箱,才会另一款车也比较省油。
减轻车上量负重:车量负重高,油耗就会增加。不必要的东西就不要放在车上,不但占空间,还费油。冬天启动车辆前,充分热车:热车时原地怠速时间不可超过一分钟。主要是热车,在于启动后慢速行驶。直到车内水温到达正常温度,方可根据自己驾驶习惯开车。油小技巧主要是以下几点:
1、保持经济时速:每辆车都有自己最经济时速。意思就是,在这个时速区间内,车量耗油量最少。一般为60KM~90KM公里每小时。同时,尽量匀速开车,不要时快时慢,时快时慢也会增加油耗。
2、减轻车上量负重:车量负重高,油耗就会增加。不必要的东西就不要放在车上,不但占空间,还费油。
3.冬天启动车辆前,充分热车:热车时原地怠速时间不可超过一分钟。主要是热车,在于启动后慢速行驶。直到车内水温到达正常温度,方可根据自己驾驶习惯开车。
4、保持正常胎压水平。胎压过低会使得轮胎与地面接触面积增大,从而增加油耗,提升胎压虽然可以降低油耗,但也会使得制动效果变差,同时增加爆胎风险,唯有正常胎压水平才最合理取向。同理,标准尺寸、侧重燃油经济轮胎才是省油利器,盲目增大轮胎尺寸虽然满足视觉效果但势必造成油耗增加。
