4281
在日常代步中,特别是经常在市区行驶、距离公司只有十分钟的情况下,短途起步和频繁熄火的驾驶方式确实会增加油耗。
为了更好地了解油耗情况,可以将仪表调到瞬时油耗模式,以便观察不同行驶状态下的油耗变化。一般来说,一档起步时的瞬时油耗会达到20升以上,而在平稳行驶的五档时,瞬时油耗一般在5升左右。可以想象这种巨大的差距!
因此,平时行驶的里程非常重要。以每公里花费0.5元的油费计算,200元的汽油可以行驶400公里。根据最新的92号汽油价格约为6.1元/升,根据油耗计算公式:百公里油耗=每公里油费*100/汽油售价,可以计算出百公里油耗为8.2升。
然而,百公里油耗达到8.2升是否偏高需要根据其他更多参考信息来综合判断。因为影响真实油耗的因素太多,所以油耗计算公式所得出的结果只能作为同排量汽车的参考标准。
首先,需要让汽车的燃油表指针刚好指向红色区域,即燃油灯亮起的时候,前往加油站加满油。然后记录下加油时的油费和里程表上的总里程数。最后,当燃油灯再次亮起时,表示已经消耗完一整箱汽油,此时记录下里程表的总里程数。
在购车前不要总是关注他人的油耗,问了也只能作为参考,实际意义并不大。许多人看到官方的工信部油耗数据会感到满意,但实际上那只是综合油耗,与电动车的工况续航一样靠谱。
正常情况下,1.5升排量的汽车每公里正常油耗在0.4至0.5元之间,高速行驶时可能会达到0.35元/公里也没有压力。
然而,根据不同的道路状况,例如频繁的起步停车、长期低速行驶不过30km/h、长期无法达到四挡等情况下,油耗的上升是很正常的。
驾驶1.5升排量的自然吸气发动机汽车时,每公里最高油耗应在4到6角之间。1.5升排量的自然吸气发动机汽车的油耗高低受到多种因素的影响,如汽车轮胎胎压和驾驶人在行驶过程中的驾驶习惯等。在城市道路上经常行驶的小排量车通常会比较省油。
然而,一旦在高速巡航或较高速度下无法提供足够动力时,小排量车可能会通过拉高转速来补充动力,而转速越高,燃油消耗也越多。
此外,大排量车在市区行驶时,即使在怠速时,发动机的转速也是固定的,这意味着它会产生更多的无用功,从而消耗更多的燃料,因此大排量车在市区内的油耗要比小排量车高。
实际上,影响汽车油耗的因素还有很多,包括车辆负载、车况、自重以及发动机和变速箱的匹配程度等等。对于1.5升自然吸气车型来说,百公里油耗达到十多升确实是相对正常的情况。
在非常拥堵的道路上行驶,或者经常进行冷启动的短途驾驶,百公里油耗达到10升是比较常见的,特别是对于经常进行激烈驾驶的司机来说,油耗是不可能很低的。
许多车辆在发动机转速保持在1500转时,油耗会相对较低,但这种情况只适用于车辆在没有明显动力下降或上坡的情况下能够维持车速。对于自然吸气车型来说,这种转速只能提供维持车速所需的动力,但扭矩明显不足,因此在超车或上坡时需要降档提高转速以获得更多动力。
另一个导致高油耗的原因之一是许多司机朋友平时驾驶习惯不良,急加速和急刹车都会导致油耗增加。行驶距离过短也是油耗偏高的重要原因。
如今,家家户户都有私家车,而大多数人使用私家车主要是为了上班或者方便出行,因此许多人的行驶距离并不远,这也会导致较高的油耗。特别是在气温较低的环境下,较短的行驶距离会导致发动机无法达到理想的工作温度就到达目的地。
一些车主非常爱护自己的车辆,平时也非常细心地进行保养,包括严格按照保养手册要求保持轮胎的气压。例如,手册上建议轮胎胎压为2.4,但实际上往往会低一些。然而,过低的胎压不仅会影响轮胎的使用寿命,还会导致油耗增加。
根据我的多年经验,稍高的胎压可以节省燃油,并使车辆更加轻盈。以1.5升排量的车辆每公里加200元的油费行驶400公里来说,这是完全正常的油耗,没有太大的偏差。
尽管每个车型都有工信部公布的综合油耗数据,但这些数据并不可靠,只能作为参考,实际驾驶中的油耗肯定比工信部综合油耗高很多。
关于1.5升自然吸气车型的最高油耗具体是多少,没有人能给出确切的数字。如果该车的工况不理想,任何油耗都有可能出现。
正常情况下,大致在6点几到7点几之间,如果超过8个油耗,就需要去检查了。当然也不能排除某些采用较旧技术的车型油耗超出正常范围的情况。如果你的日常路况比较拥堵,那么油耗也会较高,尤其是夏天开启空调且遇到拥堵时,油耗肯定会很高。
宝骏530作为宝骏品牌旗下的SUV,继承了宝骏的特点,以性价比高著称。其厂商指导价为7.58-11.58万元,可购买到配置丰富、设计出色、空间宽敞的家用SUV。
此外,宝骏530在油耗方面也表现不错。搭载的发动机由上汽研发,借鉴了通用的技术。最大功率为150马力(110千瓦)/5500rpm,峰值扭矩为230牛米/2000-3800rpm,采用了最新的高效燃烧技术,大幅提升了发动机性能和燃油经济性能,实现了良好的百公里油耗。
吉利远景S1也是一款价格亲民、性价比高的车型,厂商指导价为5.99-10.29万元。车身尺寸方面,长宽高分别为4465mm*1800mm*1535mm,轴距达到了2668mm。
采用1.5L自然吸气发动机配合手动挡的动力组合,虽然不算强劲,但在市区代步中勉强够用,油耗表现也不错。宝骏530以7.76升/百公里的油耗成绩在国产紧凑级SUV中排名第三。
而吉利博越和长安CS75等热销的国产自主品牌紧凑级SUV搭载的主力发动机为1.8T涡轮增压发动机,动力表现出色,但根据用户的口碑反馈,燃油经济性表现一般,甚至存在油耗偏高的情况。
因此,在这些热销的国产自主品牌紧凑级SUV车型中,并没有燃油经济性相对较好的车型。然而,广汽传祺的GS4却是一款燃油经济性表现较好的车型,该车在国产自主品牌紧凑级SUV销量前五的位置中脱颖而出。
奇瑞新款瑞虎5x是一款定位为紧凑型SUV的入门级车型,搭载了1.5L自然吸气发动机,因此在油耗表现上相当出色。当然,该车还有1.5T动力版本,也具备不错的油耗表现,但驾驶体验会有所不同。
如果瑞虎5x的空间对你来说还稍显狭小,那么瑞虎7就是一个更好的选择,它是一款标准的紧凑型车型,空间表现出色,油耗也非常低,当然这里所提到的都是手动挡车型。实际上,其平均油耗不超过8升/百公里。
如果你注重燃油经济性,启辰T70是一个值得考虑的选择。作为一款国产品牌,启辰T70采用了日产的发动机技术,搭载了全铝发动机,1.6L自然吸气发动机在匀速模式下的百公里油耗仅为6.5升。
另外,长安CS55也是一款出色的选择,搭载1.5T发动机,在涡轮介入后的驾驶情况下,油耗也相对较低,高速驾驶下的油耗约为6.5升。然而,在市区驾驶时,油耗可能会略高一些。该车的发动机配备了VVT技术,并采用了多点电喷的全铝发动机。
然而,如果你关注燃油经济性,那么不建议考虑比亚迪宋Pro、哈弗H6和吉利博越等车型。尽管这些车型很受欢迎,但它们的车身相对较重,并且缺乏先进的发动机技术,因此与同级别的日系车相比,油耗略高。
在自主品牌中,如果你想选择油耗较低的车型,那么你可以在长安CS55和启辰T70之间做出选择。另外,欧尚Z6 iDD也是一款不错的选择,它具有一定的科幻感,外观设计采用了无边际风格的中网设计,车头两侧的不规则造型大灯与黑色饰板融合在一起,给人一种独特的感觉。
车身侧面呈现出一些轿跑SUV的特点,车顶线条微斜向下延伸至车尾,前后侧翼子板上还搭配了突出的轮眉。车尾配备了大尺寸的车顶扰流板,狭长的熏黑尾灯对车辆的视觉宽度有所提升,后包围采用了尾部扩散器装饰。
欧尚Z6 iDD的长宽高分别为4699mm、1890mm、1660mm,轴距为2795mm。在内饰方面,欧尚Z6 iDD通过多块屏幕的组合带来了科技感,包括10.3英寸的仪表盘、12.3英寸的中控屏、AR-HUD显示屏和9.2英寸的智能屏,同时还内置了最新的OnStyle 5.0系统。
动力方面,欧尚Z6 iDD搭载了基于1.5T发动机的插混系统,发动机的最大功率为122千瓦,电机的最大功率为110千瓦,传动系统采用了6挡电驱变速器。该车还配备了容量为28.4kWh的电池,纯电续航里程可达150km,最低荷电状态下的油耗为5.7升。
相比之下,与比亚迪宋PLUS DM-i 51KM的4.4升相比,欧尚Z6 iDD的油耗要高一些。底盘结构方面,欧尚Z6 iDD采用了前麦弗逊式独立悬挂和后多连杆式独立悬挂。
