478
捷达VS7每百公里油耗6.5升。捷达vs7是捷达旗下一款中型suv。它的轴距为2730毫米,长宽高分别为4624毫米、1841毫米和1644毫米。捷达VS7采用1.4升涡轮增压发动机,这是大众的EA211系列产品。
捷达vs7的1.4升涡轮增压发动机最大扭矩为150马力,250牛米。这台发动机的最大功率转速为5000至6000转/分,最大扭矩转速为1750至3000转/分。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。匹配这台发动机的是5速手动变速箱或6at变速箱。捷达vs7的6at变速箱是爱信的产品。这款变速箱的可靠性和耐用性都比较好。使用6at变速箱可以提高汽车的燃油经济性。
在辅助节油的配置方面,捷达VS7只有普通模式和运动模式两种选择,并没有配备节能模式模式;不过全系都标配了发动机启停功能。
一般来说油耗会受到非常多的因素影响,包括驾驶路况、驾驶习惯、轮胎气压、车辆负载、空调是否开启等。因此,油耗并没有一个绝对的准值,只有一个范围标准,只要处于范围之内那么都属于正常的油耗表现。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以大幅度下降整个发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性,而且6at变速器的可靠性耐用性要比7速双离合变速器更好。捷达vs7的6at变速器是来源于爱信的产品。捷达vs7的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。特别是悬架跟铝合金钢盖体减轻了车身重量而且还增加了车的耐用性,从而大大降低了油耗。
