1067
夏天开车油耗大,有人说是因为夏天开车需要开空调。这当然也是个重要的原因,但是事实上夏天即使是在开空调的情况下开车,百公里油耗也仅仅增加1-2L左右,不会有特别明显的变化。如果夏天的油耗超过了这个正常值的话,那就说明除了开空调这个原因之外,还有一些其它的原因在起作用。以下几点一定要注意。
01开空调增加内耗
很多车主在进入到车子之后觉得酷热难耐,马上就会打开空调降温。这样的做法也是不正确的,正确的方法是先打开车子的窗户,让车内的热气散去,然后再关上窗户开空调。有的人在开空调的时候比较马虎,选择的是外循环通风,不仅费油还起不到空调调节的作用。
02加油过满
汽油,是燃油车得以正常行驶的动力来源。一些车主在加油的时候总是习惯性多加油,其实这种加油方式是欠妥当的。因为夏天的气温比较高,油箱里的汽油是非常容易挥发的。而加油过少,就易导致车辆没油,车主就需要多次跑加油站,这样多次来去,油耗自然会有所提升。
03胎压不足
汽车或轮胎的胎压可能有问题。如果汽车的胎压不够充气,可能会导致轮胎气压过低,从而使汽车在行驶过程中的油耗增加。所以,我们在使用车辆的时候,一定要切记不要让汽车的轮胎气压过低,要及时充气。也有可能是汽车轮胎磨损,导致汽车打滑,从而增加油耗。
04车速过快
每个车主的驾驶习惯不同,有的人喜欢开慢车,有的人则喜欢开快车。若是车主想要省油,那么就应该保控制行车速度,尽可能地迅速行车,避免车速过慢或过快。此外,车主应该适当降低踩刹车的频率。
05火花塞问题
汽车的火花塞坏了,会导致汽车点火时出现问题,也会造成油耗高。另外,如果汽车的传感器出现故障,也是油耗偏高的原因。汽车属于消耗品,随着用车时长的增长,车辆会出现或大或小的毛病。为了延长车辆的使用寿命,定期的汽车保养是必不可少的。
夏季开车油耗比较大,如果是在正常的范围内,不必过多担心。但是如果油耗过大的话,就应该去4S店检查一下了
标签: 油耗
