2215
大家好!今天接到了一台长城哈弗1.5T涡轮增压器的维修订单。我需要先检查一下问题,主要是看是否存在耗机油的情况。车主反映,每行驶1000公里就需要消耗一升机油。
我们已经将涡轮增压器的进气空滤管拆下来,发现空滤管中有大量的油排水,并且EGR阀也出现了漏油的情况。观察涡轮增压器的进气口,可以明显看到机油比较严重。根据车主提供的信息,我判断问题可能出在汽油供应方面。这台发动机是长城1.5T,因为增压器压气口串油,检查后发现是废气漏油。废气漏油的原因可能是因为废气回流系统出现了问题,因此我们需要将废气回流系统进行调整。将废气回流系统从内循环改为外排,这样可以解决漏油问题。接下来,我们需要将空气芯的管子堵住,这样可以避免不必要的浪费。如果不需要更换涡轮增压器或者进行维修,只需要将漏油问题解决就可以了。
根据以上分析,我们可以采用这种方法来解决问题。如果需要进行维修或者更换涡轮增压器,我会提供优惠,因为我已经进行了一些处理,所以需要收费。
