1020
首先,我们先看这个示意图,有几个关键的位置。我们将它定义为库角A,库角B和库边线C。接下来的方法是驾校考试的方法,这套方法里,是不会碰到库角A的。为了验证这套方法,我们找了一个路边画线的地方。
第一步:找起始点。与旁车间隔50cm左右。这个50cm宽的很好把握,两个后视镜之间留10-20cm的空间即可。
第二步往后退至后轮胎中心与库角A重叠。由于国家规定,汽车的轮胎不能凸出于车身之外,所以非常难判断。如果后视镜看不到的话,可以把右后视镜往下翻。
第三步:打满方向盘往后挪。停哪边就往哪边打死方向盘,例如现在停右边,就往右打死方向盘。看左后视镜直到看到库角B,停下,回正方向盘。
第四步:回正方向盘垂直后移。方向盘回正后继续往后挪,直到左后轮胎中心点压在库边线C上。这时候不想下车的话,可以把左后视镜往下翻,也可以把头伸出去往后看。
这一步后,我们按照教程反方向打满方向盘往后倒,但是后轮会碰到路边,失败了。
后来,我们发现了原因——这个路边的车库跟驾考的车库是不一样的。我们这个车库(格子),实测长5.8米,宽2.1米。我们一起来看看驾考的车库大得有多“离谱”。
驾考时(根据行业标准(GA1029-2022)《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》)的车库长是1.5倍车长+1米(按照十四代轩逸4652mm的长度,车库需要7.97米长),宽2.5米。而就是因为宽度少了近40cm,导致我们在第四步时压到库边C已经过于深入,导致反方向打满方向盘往后倒后轮碰到路边。
于是,我们在第四步在线外一定的距离停下。
第五步:反方向打满方向盘往后挪。在第四步修正后,反方向打满方向盘后往后挪,直到车辆和库边线平行,完成停车。
这里先给两个结论:第一个是驾校的方法在驾考场景有用。第二个是驾校的方法在外面不是100%有用,因为车库可能大小不一样。驾考的车库比路边的车库长且宽,完全按照驾校教练的方法侧方位停车,停不进是正常现象。
很多时候路边停靠都没有划线,而且前后的车停的位置也不一定规范。在这种时候,应该怎么停呢?按照理论来说,用前车的一角D点代替库角A和后车内侧大灯角代替库角B即可。实际如何,还是停一次车看看。
第一步:找起始点。在没有划线的时候,用D点代替库角A。与前车间隔50cm宽。方法跟前面一样。
第二步:往后退至后轮中心和D点。这时候如果不特地翻下后视镜,是看不到前车的。可以用后视镜的中后车大小来判断,车位是否足够。在十四代轩逸的后视镜中,奇骏占一半的话,这个侧方位停车的车位是足够长的。但是具体情况受后车宽度和后视镜长度影响,后车在后视镜中占多少能停进去,只能自己具体分析。
第三步:打满方向盘往后挪。往右打死方向盘往后倒车,看左后视镜直到看到后车的两个大灯为止。(即库角B用大灯代替。)
第四步:回正方向盘垂直后移。方向盘回正后继续往后挪,没有了库边线C,那么挪到多少合适呢?有两个方法,一是看右侧后视镜,门把手和马路牙子重合。这个受到个人坐姿高度和后视镜调节的影响,我只能说我自己在轩逸这台车上,是马路牙子和门把手刚重合就是合适的位置。
二是看倒车影像,看倒车影像的线和马路牙子重合来判断距离。在轩逸上,倒车影像的第一段红线碰到马路牙子就是合适的位置。这个是受到车子倒车影像设置的影响,我们测了轩逸第二条黄线与后车的距离是34cm,而奇骏第二条黄线与后车的距离是86cm,如果奇骏要找到合适的位置,要第二条红线(与后车的距离为38cm)碰到马路牙子才行。
第五步:反方向打满方向盘往后挪。反方向打满方向盘后往后挪,直到车辆和库边线平行,完成停车。
在没有划线的时候,利用车辆的角作为库角A和库角B也可以作为侧方位停车的参考点。而利用后视镜、倒车影像与周边环境的关系来判断距离、位置则需要自己来探索,因为这是受个个人坐姿高度、后视镜调节、车型的倒车影像设置影响,无法一概而论。这也是很多侧方位倒车教学没有用的原因之一。
另外,我们也用桩桶代表石桩测试了一下,把它当库角A用同样的方法一样可行,同理,无论是电动车,摩托车还是别的什么东西,把它离后车最突出的外沿当库角A即可。这里唯一的难点可能是石桩等矮物很难发现,只有360全景影像才能很好地规避。
总结一下。侧方位停车如果跟着教程照本宣科,是很容易停不进的。因为很多教程里的方法只表示该人、该车、该地的情况下可以侧方位停进去。
想要学会侧方位停车的方法,只能在自己侧方位倒车的几个步骤中,观察几个关键点来判断距离,才能得出一套适合自己和自己车辆的侧方位停车方法。(可以记在小本本上)需要注意的是,换台车可能又得重新定几个关键点。
你有什么泊车独门绝技或惨痛经历? 你经历过哪些驾校教的方法和实际驾驶技巧不一样的情形?欢迎点击到评论区分享。
