963
在2009年,福特基于F-150皮卡打造了这样一款产品——底盘异常的强大,强大到可以在戈壁沙漠的环境下以极高的速度飞驰而过,也可以轻松地飞跃大坡然后安全落地。即便是玩直线加速,这辆车一脚油门下去,也可以让不少跑车感受到压力。
没错,福特F-150猛禽。在过去的十几年时间里,福特F-150猛禽收获无数拥趸的同时,自身也进化到了第三代车型。
在今年年初,第三代福特F-150猛禽在国内接受预订,今年四月,福特F-150猛禽烈焰特别版正式上市,新车售价73.08万元。和普通版车型相比,烈焰特别版提供了专属的拉花、专属货箱套件以及内饰的特别版点缀。
当然,这些细节在绝对的性能面前,只能是一个小小的点缀。
日前,我们参加了“2023征途学院L2专业竞赛课”活动,在乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠,进行了长达700公里的全地形穿越,翻越浩瀚大漠、穿行荒芜戈壁,通过荒野硬核体验,使我们近距离感受到了来自福特的至猛征途与F-150猛禽的极致性能。
绝对的性能:高性能硬件
悬架,是福特F-150猛禽最大的卖点,所以,聊这车,得从悬架讲起。
在悬架方面,全新一代福特F-150猛禽重新开发了一套五连杆后悬架,旨在为全新一代猛禽在高速崎岖路面上行驶时,能够为车辆提供更多的抓地力和控制力。根据福特首席性能工程师的描述,全新一代福特F-150猛禽的后悬架设计,使得其车轮的行程比以往的前两代猛禽都来得更大,这也就使得其更接近于Baja赛车的底盘设定。
全新一代福特F-150猛禽的五连杆后悬架拥有一套超长的托臂,这使得在崎岖的路面上高速行驶时,车桥的位置可以得到更好的保持。潘哈德连杆和24英寸的螺旋弹簧尺寸是同类型车型中最长的,于是这就从悬架的基础参数上,建立了一个高性能的前提。
有了这个基础,全新一代福特F-150猛禽的悬架系统零件,开始拥抱高科技。
全新一代福特F-150猛禽搭载新一代的FOX 3.1 Live Valve高性能避震器。从性能上来看,这条避震器最大直径3.1英寸,内部提供低摩擦的液压油。避震器轴心直径达到1英寸,从而保证了在长期高频次的使用时的耐用性。通过电磁液压技术,这套减震器可以提供标准、运动、越野三种驾驶模式,而三种模式的切换,和车辆的全地形选择系统关联,实现智能化的底盘控制。
和普通的避震器相比,FOX的这套高性能避震器增加了额外的避震器油通道和旁通阀,从而使得其在压缩初段可以提供更好的减震反应,在大压缩的行程下,则增加更大的减震阻尼,提供更好的支撑性和减震能力。另外,结合传感器和电磁控制技术,这套减震器可以实现每秒500次的阻尼变化,从而应对不同地形冲击下的车辆反应。
全新一代福特F-150猛禽匹配的轮胎尺寸为35英寸和37英寸两种规格,且均为百路驰KO2。在搭载35英寸轮胎的情况下,全新一代福特F-150猛禽的接近角为31°,离去角为23.9°,纵向通过角为22.7°,最小离地间隙305毫米。在搭载37英寸轮胎的情况下,全新一代福特F-150猛禽的接近角为33.1°,离去角为24.9°,纵向通过角为24.4°,最小离地间隙333毫米。
在搭载35英寸轮胎的场景下,全新一代福特F-150猛禽的车轮跳动行程更大,前轮可以达到355毫米,后轮可以达到381毫米,相比于第一代猛禽多出了25%。对于高速沙漠穿越和岩石攀爬的越野场景而言,35英寸轮胎的全新一代福特F-150猛禽会更值得推荐。
除此之外,全新一代福特F-150猛禽也升级了转向节、控制臂、球头等转向组件,从而实现更为强悍的越野能力和耐用性。
全新一代福特F-150猛禽目前只提供了双排驾驶室的版本,轴距为3683毫米。车身采用高强度的铝合金以及复合材料构成,从而实现轻量化的诉求。底盘则依旧是全钢的车架,并针对高速越野的需求,对避震器塔的区域进行特别的强化。
动力:3.5L V6 Ecoboost发动机
在动力方面,全新一代福特F-150猛禽搭载的是福特第三代的3.5L V6 Ecoboost发动机。全新的Ecoboost发动机实现了10.5:1的高压缩比,在新技术的作用下,百公里油耗可以降低到11.5L,搭配136.3L的超大油箱,续航能力可以轻松超过1000公里。和发动机匹配的是一台10速自动变速箱和一套四驱系统,同时提供后桥电控差速锁和前桥托森限滑差速器。最大牵引力达到3720千克,最大有效载荷635千克。
值得一提的是,全新一代福特F-150猛禽还搭载了一个全新的3英寸等长排气管,排气管内部提供一个主动排气阀,为用户提供了四种不同的排气声浪——安静、正常、运动以及Baja。
科技:智能化的高速越野时代
在智能化方面,全新一代福特F-150猛禽搭载了一套全地形管理系统,提供了包括标准、防滑、拖车/重载、运动、越野、攀岩以及Baja在内的七种驾驶模式。在不同的模式下,车辆会自动匹配转向助力、分动箱、电控差速锁、车身稳定控制系统、减震、油门以及变速箱逻辑,从而实现更为智能化的越野驾驶。
除此之外,全新一代福特F-150猛禽还搭载了一套单踏板模式的越野系统,当然,这个和电动车的单踏板模式不太一样。在极限攀爬的工况下,利用单踏板模式,驾驶者可以只操作油门踏板,就能实现车辆的加速和制动,从而减少攀爬过程中刹车油门频繁使用的难度。另外,蠕行定速巡航,在全新一代福特F-150猛禽上也作为标配。
外观:放到最后来讲
在外观方面,全新一代福特F-150猛禽依旧是俊朗的高性能皮卡的姿态,这个姿态已经在F-150猛禽家族上延续了三代车型。
为了匹配更大的底盘,全新一代福特F-150猛禽同样使用了宽体化的套件,包括前翼子板、后货箱栏板等区域都进行了全新的设计。另外进气格栅,引擎盖也都进行了相同风格的升级。从空气动力学的角度出发,引擎盖以及翼子板上也增加了新的散热器口和导流特征,从而改变空气动力学特性。前后保险杠采用钢制的设计,并向下延伸了保护的面积。
总之,对于全新一代福特F-150猛禽的外观升级,是完全基于性能的出发点,进行的优化,而这一优化的结果就是,很好看。
穿越体验
在此次穿越过程中,我们驾驶着F-150猛禽从乌海出发,一路向北,进入敖伦布拉格峡谷,然后向西南经巴丹吉林沙漠边缘向南进入沙漠地带,最后经腾格里沙漠乌兰湖等地上道返回银川。经历了戈壁、砂石、山地、河道、沙漠等多地貌路况,F-150猛禽带给了我们极致的穿行体验。全新的3.5L V6 Ecoboost发动机匹配10速自动变速箱,带来的是绵延不绝的动力输出,这种持续的动力表现对于任何地貌,都是好用的。
七种驾驶模式、四种排气声浪,不但能有效应对各种地貌,而且对驾驶质感以及个性化需求带来了改变,而baja模式更使得穿越障碍和驾驶感受得到质的提升。
科技的力量是无穷的,一辆被科技武装的性能版越野车,带给我们的是非同寻常的体验感,这不单纯是几个智能化模块带来的改变,而完全是基于性能的前瞻性设计和革新,全新的变化。不亲身体验,你很难想象,“量产即赛车”,多地貌驾驶过后才会有深刻理解。
写在最后
总的来说,全新一代福特F-150猛禽更猛也更强大了,那么,接下来的问题就只剩下一个了,你准备好接受一辆高性能皮卡了吗?
