1.57万
俗话说,10个高尔夫9个漏,天窗不漏水的高尔夫不是真的高尔夫
先看排水结构图:
红圈即为水管变短导致脱落的位置
妥妥的的设计缺陷,原车的排水管超过5年会变硬并且变短,导致原本插在排水管接头上的水管脱落下来,直接向车内灌水
就像这样脱落了:
解决办法即更换排水管,可以用改进款的,会长一点,软一点
开始拆!
先把侧盖板去掉!从这里撬开即可
撬开后:
去掉图中长条形盖板:
已去掉:
去掉图中该位置盖板,并下掉螺丝,型号T20:
拿掉盖板:
拆卸化妆镜左边的螺丝:
拆化妆镜的目的是为了方便拉下一点顶棚,好操作排水管
化妆镜即可拿掉:
右边的卡扣可以直接去掉:
如果想拆右边也是可以的,从这里撬开:
即可看到螺丝,下掉螺丝即可拿掉
已拿掉:
水管:
红色管不是原装的,是之前有修理工随便弄得,很不牢靠,所以决定自己换掉
排水口接头:
原来的修理师傅也是人才,一个水管20元,至于么用原有的接头,然后随便找一根不配套的管子插进去,很容易脱落,而且已经轻微漏水了,幸亏决定换掉,要不然到时候顶棚就遭殃了
接头是这样的:
新买的水管:
带跟扎带更牢固:
固定好,扎带扎好:
另外一头插进黑色的排水管上,多余的剪掉,宁可剪少不可减多,管子留稍微长一点,这样插得更紧,防止管子缩短脱落
这里提醒下!插入前记得清理排水管接头
排水管接头是这样的:
接头底部是十字形的微闭口,用于过滤杂质,虫子等异物进入管道,很明显缺点就是容易被堵住
所以最好可以定期疏通,疏通可以从发动机舱内,捏一捏头部,然后从天窗冲水即可
这里可以使用有韧性的棍子透一下:
水管必须卡进卡槽!防止颠簸路段时间长导致脱落,或者产生异响,如下图:
整体的样子:
如果还是担心水管与接头脱落,可以把水管接头拔掉,然后水管直接通过孔,插到发动机舱的集水槽里,这样绝对没有水管脱落风险
到此安装完毕,记得从天窗排水孔导水,检查排水情况,确认无误后,再安装后面的
