3938
近期最火的汽车品牌当是长城汽车旗下的坦克品牌,因为坦克500 Hi4-T正式上市,33.5万的指导价与燃油版起售价相同;可是在驱动平台升级的同时还做到了配置的提升,其配置几乎与燃油动力旗舰版一致!这就说明越野车的电混时代的帷幕正式拉开了。
一花独放不是春,坦克500 Hi4-T很不错但也需要类似的竞争对手才能真正激活越野车市场。
于是北京越野的BJ60 1.5T版本的谍照曝光了,这台车同样很有看点。
一台中大型越野车是不可能只用1.5T发动机作为动力单元的,因为1.5升的涡轮增压发动机即便极限榨取热能也只能有300多牛米的最大扭矩,最大功率很难超过160千瓦!这对于一台整备质量高达2.3吨左右的越野车而言无疑是小马拉大车,驾驶感受可想而知。所以BJ60 1.5T版本绝对不是普通的燃油车,它会是一台“插电式增程越野车”;1.5T发动机只用于发电,车辆完全依靠电动机来驱动行驶。
参考下图,这是北京越野BJ60之前发布的“积木平台”。
这套驱动平台采用了双电机驱动,前后桥各有一台电动机;发动机采用前置的横置布局,并且确认只用于发电。
至此不用担心BJ60该版本的动力,预计其综合功率会超过300千瓦,最大扭矩会达到600-700牛米之间。
现在需要分析的只是BJ60增程版和坦克500 Hi4-T究竟哪款车的实力强,哪款车的实力强呢?
这就要从驱动平台的特点来进行分析了,首先要看坦克500 Hi4-T的驱动平台;这套驱动平台采用串联式电动机,保留了燃油车机械纵置四驱的基础结构,电动机在发动机和变速箱之间。
缺点:结构复杂,在越野模式“(4L低速四驱模式)里无法调整前后桥分动比例。
优点:有4L低速四驱模式,最大扭矩可以放大2.0倍以上。
所以坦克500 Hi4-T在低速四驱模式里的峰值扭矩是非常高的,越野时的动力会相当的澎湃;可是变速箱加上分动箱的结构也确实考验越野技术,用不好是会出现故障或损坏的。
并且坦克500 Hi4-T的驱动电机功率偏低,只有120kW/400N·m的标准;所以其6.9秒破百的高性能只能在混动模式中实现,在纯电动模式里的中高速加速感会偏弱,只适合代步驾驶。
BJ60的增程平台有其独到之处,特点基本与纵置机械四驱相反。
缺点:没有低速四驱模式,动力参数是多少就是多少,越野时也不变。
优点:动力一直不变,结构简单,可以在任何模式中实现前后桥动力智能调整。
由于电动机不需要变速箱且能耗相比内燃式发动机低很多,所以一台车可以装备多台电动机;前电机驱动前轮、后电机驱动后轮,前后轮所获得的动力就能够灵活调整,电控单元可以依据需要调整输出动力;可以说双电机驱动平台要燃油车使用托森差速器的Quattro更理想,比如在湿滑道路爬坡的时候,前轮抓地力很弱,此时电控单元就能大幅降低前轮的动力,只给后轮足够的动力,这是坦克500 Hi4-T无法做到的。
也就是说BJ60增程版的操控感会好一些,对不同路面的适应能力会高一些,对于越野技术的要求低一些,车子更容易上手。
可是此类驱动平台没有分动箱,所以也就没有低速四驱模式。
假设其最大扭矩是700N·m,在越野时也只有700牛米。
所以在极限越野时可能会受到动力的影响,那么该如何选择就要以实际用车需求来决定了。
“动力不变”对于越野车可能是缺点,不过在日常用车时就是优点;由于插混类汽车的大部分时间都用纯电动模式,所以纯电动模式如果也有充沛的动力,那车辆的驾驶感受自然会更好。
由于插电增程的发动机不参与驱动,动力完全来自电动机;那么假设BJ60增程版的动力参数是300kW/700N·m,这台车在纯电动模式里也会有相同的动力,所有模式的动力感受都一致,所以平时开车的体验就会更好。
总结:坦克500 Hi4-T的特点是越野时动力强悍,混动模式动力强劲,纯电模式动力偏弱,更适合越野。
BJ60增程版在三个模式里的动力标准都一样,操控极限理论上可以略高;如果很少越野或只是中轻度越野的话,BJ60更合适,反之则选择坦克500 Hi4-T;用途决定最终选项,也决定是否需要等待北京越野的这台增程车,该车纯电续航里程起步会超过100公里。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
