1950
3年前,比亚迪推出电混车型比亚迪宋PLUS DM-i,一度搅动15-20万元主流市场,其依仗的正是核心技术DM-i。随着电混市场扩容,吉利、长城、长安、奇瑞等品牌相继推出自家全新一代电混技术。其中,搭载3挡变频电驱DHT Pro的吉利银河L7被视作最有竞争力的后浪,堪称同级最强“六边形”战士。
相比搭载单挡变速模块的比亚迪宋PLUS DM-i,搭载3挡变频电驱DHT Pro的吉利银河L7多出的2个挡位有何优势?
性能更优,3挡DHT Pro动力性能比 DM-i更强
相比传统电混车型或者电动车型的单挡固定齿比结构,变速模块在电混车型中越来越扮演着重要角色,可以通过变频调节发动机和电机转速,保证高性能的同时降低能耗,实现硬件完美耦合。
传统意义上说,挡位数越多,动力输出也更加平顺。就像分配蛋糕,一块蛋糕切的次数越多,分配也更平均。雷神电混的3挡变频电驱DHT Pro的传动效率高达97.5%,响应速度小于100毫秒,真正做到无感换挡。
同时,多挡位设计还能提供不同速比,在不同速度区间实现串联、并联驱动,满足各类工况需求。在低速起步阶段,3挡变频电驱DHT Pro切换1挡大速比,能在0.26s爆发4920N·m的最大轮端扭矩,可以实现弹射起步,0~60km/h加速时间为3.41秒,百公里加速6.9秒。由于单挡,比亚迪宋PLUS DM-i最大轮端扭矩为3465N·m,0~60km/h起步加速3.74秒,零百加速7.89秒。同时,单挡变速模块的发动机由于固定齿比,发动机仅会在高速工况下介入,并且不能通过降挡增扭,导致车辆高速加速肉,甚至容易出现失速。
既然多档位的变速模块技术优势明显,为何比亚迪仍坚持沿用单挡ECVT变速模块?实际上,挡位越多意味着结构更复杂,研发成本、研发难度更大。得益于6合一的集成化设计,吉利3挡变频电驱DHT Pro整体重量仅为120千克、轴向长度仅354mm,比单挡ECVT体积更小、更轻。据悉,3挡变频电驱DHT Pro整体设计精巧,结构相当紧凑,类似俄罗斯套娃,以此满足轻量化、小型化设计。
值得一提的是,复杂的工艺设计也对生产、试验提出更高要求,并非所有整车厂都具备技术创新的能力,都能保障量产的高精度和一致性。而吉利的底气恰恰源自于其全面电气化的“最强体系力”。吉利拥有国内行业首个产品全开发、品类全覆盖、场景全模拟的世界级虚拟仿真试验中心——吉利雷神新能源试验中心,3挡变频电驱DHT Pro在此经历了无数次高温、高寒等耐久性测试验证。全新雷神DHT微米工厂则拥有全亚洲最顶尖的真空淬火工艺、最智能的感应加热压淬工艺,以微米级制造的千锤百炼,淬炼出3挡变频电驱DHT Pro 35万公里的耐用品质和卓越的静音性能。总而言之,从试验到量产,吉利以最强体系力让3挡变频电驱DHT Pro天生强悍。
操控更强,3挡DHT轻松应对全工况
比较完参数指标,再看看吉利银河L7和比亚迪宋PLUS DM-i的实际表现。
车主最关心的能耗方面,得益于吉利智能发电、智能能量分配系统,3挡变频电驱DHT Pro加持下,吉利银河L7支持20多种动力模式,能在全时段、全路况保障发动机始终处于高效工作区间,还支持全动力域FOTA,越用越好用,越贴合用户驾驶习惯。WLTC工况下,吉利银河L7的馈电油耗仅为5.23L,位于同级别插混SUV最低油耗水平。实际测试中,吉利银河L7在CLTC工况下的综合续航里程可达1370km,满油满电可从北京跑到武汉不补能。
当然,省油不是全部。搭载3挡变频电驱DHT Pro的吉利银河L7面对“弹射起步”、快速并线、高速超车等严苛场景,也能从容应对,堪比一台性能车。得益于3挡模式,吉利银河L7可实现“降挡增扭”,轻松应对高速、高架超车场景。例如车辆时速在80km以上时,深踩加速踏板实现3挡降2挡,迸发强扭矩,可释放高达2680Nm的轮端扭矩,快速实现并线超车,并且无换挡顿挫感。在吉利银河L7的实测过程中,仅需5.04s即可完成80~120km/h的加速动作,比同级单挡DHT电混车快30%左右。
此外,得益于全域三挡技术支持,吉利银河L7可以激发P1电机“超频模式“,电机、发动机高频驱动,实测极速高达241km/h,相比单挡DHT电混车型仅为170~180km/h的极速,领先优势明显。
在过去,电混市场产品有限,车主选择面少,往往“够用、能用”就行。随着消费需求升级,单挡变速器很难满足多工况需求,3挡变频电驱DHT Pro的问世也在情理之中。可预见的是,搭载3挡变频电驱DHT Pro的吉利银河L7凭借更性能、更节能、更安全的优势,将会成为越来越多消费者的电混首选,有望成为新一代爆款车型。
