1825
有足够预算的情况下,还有什么车的多巴胺的释放量过跑车?不仅能让驾驶者分泌多巴胺,也能让小小的车辆中,充满着荷尔蒙的气息。春天来了,万物复苏,空气中弥漫着.......
收!跑题了,不久前,收到一位略有强迫症情节的粉丝委托淘车委托:5年左右车龄的保时捷718 Cayman,安排,走你~(本人无偿提供一切汽车问题的咨询与帮助,欢迎关注留言,或公众号搜索:优车猎手,接受全国检测&淘车)。
对于开明的富人来说命和时间是最重要的,所以虽然强迫症但开明的粉丝就全权委托我们打理淘车事宜,不过粉丝提出三个比较严格的淘车要求:
一、公里数不能超过2万公里,超过这个里程就浑身难受!
二、车辆为一手车主,不是一手户就浑身难受!
三、车况必须要求精品中的精品,有过喷漆就浑身难受!
反正,各种难受的要求!不过也不是没有好处,好处就是符合要求,预算可以弹性,不差钱,全国都能接受提车。
OK,预算到位。安排~
这里肯定有人会问,既然有强迫症,买新车不就行了!当然,男粉丝他是这么想的:买新车要等车、折旧大更更更难受!
反正活着就是各种难受!
当然,作为专业团队,我们顺利的完成了这个任务,粉丝对车辆和服务体验极度满意。其实针对有钱人的服务(挣有钱人的钱)挺简单的,品质到位就行。粉丝车子淘回来后,还投资做了贴膜、轮毂升级等,照片发过来,我差点都没认出来。接下来分享这台小卡曼的淘车过程:
718这名字则起源于1957年718RSK,直到2016年,Cayman和Boxster才正式整合为718,于是乎在718这个名字就成为了两者承上启下的连接。Cayman和Boxster同属于718车系下的两款车型,分别对应硬顶与软顶敞篷。之所以这样命名,很大一部分原因也是来自于两车搭载的水平对置涡轮增压发动机,这点与那台让保时捷斩获了无数殊荣的718赛车一致,也无疑增加了这款车的驾驶乐趣。
这台车通过直客渠道找到一手原车主,就是产权证第二页是完全空白那种,也没有抵押登记记录。车辆使用地在上海,车籍地在苏州。行驶里程1万公里多一点点,当时全国同年份的车型在售资源都是跑了2-3万公里或者以上,没有比这台车更低的。车主是开公司做企业的一个小年轻男人,对于车辆使用极度爱惜,我怀疑是不是也是有强迫症情节,并表示车辆为原版原漆,所以这也是选择淘这台车的核心原因。
我们在卖家约定的地址,简单核验了下车辆和手续,就准备开到维修店检测。
身为成名已久的跑车品牌,保时捷品牌一直在诸多粉丝心中有着不俗的地位。而身为旗下的入门车型,保时捷718系列大概是能让最多人真正入手的一款车型了,虽然比起家族大哥保时捷911有一定的差距,但用它来实现自己的跑车梦其实也不错。
保时捷718 Cayman,车长4379mm、车宽1801mm、车高1295mm、轴矩2475mm。最高时速为260km/h,零到百公里的加速时间仅为5.6秒,重在驾驶乐趣,也深受年轻女性喜爱。
1万公里的车依旧是原厂胎
作为一个历史悠久的运动品牌,保时捷有着自己经典的家族式设计,在这辆入门级小跑车718上也不例外。在它的身上你可以看到保时捷经典的车身线条设计,以及标志性的大灯组,丝毫不用担心别人会认不出来你开的是辆保时捷。
正好验车当天下大雨,大灯有点起雾,后期要处理下密封,不算大问题,强迫症可以接受。
前备箱打开,前部有没有事故从这里可以一目了然。
检查这种车的前备箱就会头大!可谓是繁琐中的繁琐。因为前备箱盖打开后,映入眼帘的全是护板,这个护板还必须要全部拆干净,不然下面的什么都看不到。先把中间和后边的护板摘下来,再摘两侧的,最后把前面的小护板拿下来后就能看见下面的纵梁和防撞梁了。
覆盖件检查未发现拆装,内部结构纵梁等位置以及减震塔顶均未发现拆装痕迹。
因为全车贴有隐形车衣,所以会对进行漆面厚度的检测造成一定的影响。漆膜仪打了一遍,虽然贴了车衣,但也影响不大,检测未发现异常数值,符合原版原漆。
有个倒车雷达传感器故障,回去更换下倒车雷达探头。
718虽然是保时捷的入门车型,但依然采用了水平对置发动机,而且是中置后驱,可以有效地将重心降低,使其能更容易的达到平衡状态。虽然是中后置发动机,但是即使你打开了后备箱盖也很难看到发动机。
这款718有着非常多的不同动力级别选择,普通版的配备的是最大功率250马力的2.0T发动机,T车型配备的是最大功率299马力的2.0T发动机,Spyder车型则是最大功率300马力的2.0T发动机,S车型为最大功率350马力的2.5T发动机,GTS车型则是搭载了一台最大功率366马力的2.5T发动机。
车门检查未发现拆装,而后通过安全带、座椅下部、中控、地胶等细节位置检查判断车子未发生过水淹。
上车,点火启动,车辆表显10140公里,仪表未见异常故障码。原地踩踏油门检查发动机运转未发现异常,原地换挡检测未发现异常。
内饰方面,718 Cayman基本延续了旧款的设计风格,但在中控台、空调出风口、仪表盘等细节处做出了调整,使之更加的精致。
因为车子本身就在举升机上停的,内饰检测完后直接就进行了底盘检测,还挺方便的。
保时捷718 Cayman,秉承 Boxster 车型的中置发动机布局,前后桥的重量分布堪称完美,集安全性与驾驶乐趣于一身,完美的平衡性也丝毫不受影响。
前后纵梁作为车身的主要承重结构件,一般用低合金钢板冲压而成,通过焊接等方式与防火墙、底板、减震器和翼子板内衬连接,因此在检查时马虎不得。
经过复杂的检测过程,车辆也就是刚提到的一点不算问题的问题,双方对成交价格都感到满意,签订合同后就安排提档、过户、物流!车到后再安排落户。
时至如今,保时捷718多年来能够赢得众多小姐姐的青睐,自然跟它的颜值脱不开关系。“青蛙脸”已然是保时捷最为重要的品牌标识,也是保时捷品牌魅力的开始,在718 Cayman身上,这样的一张脸配合其本身跑车宽体低趴的姿态,从任何角度看,都不会有视觉的死角,这也是车主真正喜欢它人原因吧!
