3676
说到旅行车这个品类,在海外尤其是欧洲市场有着广泛深远的群众基础,舒适且灵活的大空间相对于传统Sedan更具有实用性。在国内市场,此前人们的用车场景相对单一,购车观念还往往停留在传统轿车的形态上,即使部分企业也曾推出过Wagon车型,但市场最终的反馈,还是叫好不叫座的小众品类。
不过,随着近些年人们的生活方式的多元化,更多年轻人参到运动、探险、露营、自驾游等新兴场景当中,有一台趁手好用的旅行车才是真正解决他们远途出行的利器,而蔚来ET5 Touring的出现,在灵活、载物、性能上恰恰弥补了这块产品的空白,可以说是生正逢时!
在我看来,蔚来ET5 Touring与蔚来ET5的关系是并辔齐驱,有些人可能认为旅行版是传统三厢车的延续或增量。而基于当下用户的需求,这个曾经的小众品类已然发展成一个庞大受众,就像曾经的SUV,蛋糕已摆在了眼前,谁先尝,怎么尝?也许蔚来ET5 Touring给出了标准答案。
在外观设计上,蔚来ET5 Touring前脸包括B柱之前与三厢版几乎无异,从B柱往后逐渐开始了“进化”,这种演进非常自然最终到达“点睛之处”尾部。尾部秉承了蔚来第二代设计语言,并恰到好处的汇聚到尾门,看上去浑然一体。对于,车身颜色选择的话与现款ET5基本一致,2023年度色为曙光金,视觉看上去介于银色与金色之间的效果。可以说,没有车顶行李箱的ET5 Touring少了一半灵魂,因此蔚来提供了车顶行李架选装(3000元),最大承载为75公斤。
能够看出,蔚来ET5 Touring的尾部设计集成了猎装车与Wagon各自优势,在保障传统Wagon大空间的同时,尾门设计的足够溜背与运动感。而顶部的小尾翼扰流板还可以提供部分下压力,同时降低气动阻力与尾部涡流。就像行李架一样,尾部拖钩同样可以为“帅”加分,这款车可以选装电动拖钩的价格为7500元。
此外,蔚来ET5 Touring尾门采用电动掀背式,可以脚踢感应。开合角度目测80度接近于垂直,开口数据是1037mm。假设将尾门的合页前移,是不是可以获得更大的开口与装载能力?此外,尾门底部边缘设有临时挂钩,方便在露营时悬挂照明灯光或其他物品,还是非常用心的。
蔚来ET5 Touring内饰设计同样蔚来风,标配PanoCinema全景数字座舱,搭载Banyan 2.0系统的8155车机,并可选装N-BOX增强娱乐主机。内饰用料上,依旧采用环保织物+聚合材料,触感舒适且视觉明快。因为B柱后有足够的长度,ET5 Touring全景天幕达到了1.35平米,尾部边缘已经超过了后排头枕,为目前行业最大尺寸。此外,天幕可选装光线可调功能,试了一下完全透光模式下,玻璃呈现出浅绿色的效果,并非完全透明。另外,如果增加一个按百分比调节透明度就更为灵活了。
座椅方面,蔚来ET5 Touring前排整体降低了1公分,坐姿上更贴切轿车乘坐感受,这一点好评。同时,因为C柱的后移加上天幕覆盖,第二排乘客头顶空间有了质的飞跃,此外第二排座椅还具备4/2/4放到,可以说,这个灵活设计是旅行车必须具备的。在座椅的坐感方面,一体式运动座椅的承托感强,面料触感舒适,包裹感适中。前排坐垫下压回弹空间不是很大,如果长时间驾驶的化,舒适性还需要进一步验证。
对于这款车的重点,蔚来提供了最大1300L后备箱容积。除了空间大,我认为蔚来玩出了两个极致,第一足够专业,第二足够用心。首先后备箱盖板设计与门槛齐平,方便取放物品或临时乘坐。盖板分块设计,可下沉获得更多空间,配合4/2/4座椅放到更为灵活。出于安全考虑,全车顶共有6个固定锚点,用于前排后排、后排后备箱以及后备箱拓展的隔物挂网。
此外,后备箱侧面网兜还可上下调节,侧面挡板也可拆装用于灵活储物。侧面挂钩采用伸缩式设计,可临时固定购物袋等物品,尾门顶部同样配备了伸缩挂钩。而右侧的行李箱灯还可以单独取出,相当于独立的手电筒或警示灯。
与其他蔚来车型一样,蔚来ET5 Touring驾驶包括5个基础模式,以及刚刚升级的4个场景模式,包括雪地、拖挂、沙地。动力配置,依旧是前150千瓦异步感应电机与后210千瓦永磁同步并带有SIC,官方给出数据为半载4秒。
悬挂结构上,采用前后五连杆独立悬挂与轿车版一致,并带有前后HRS液压减震,在细碎过滤以及极限冲击时会有更好的表现,此前宝马、沃尔沃车型也有类似的应用。另外,前轴的虚拟主销和轴前转向在全新ES6也有配备,这项设定对于高速转向、并线的路面贴合与循迹性更有帮助。
蔚来ET5 Touring前轮配备四活塞卡钳,搭配NAO高性能刹车片,官方百公里制动距离为33.9米。默认为19英寸245宽度米其林轮胎,对于续航与摩擦力都有不错的兼顾。但如果你要改装的话,用21英寸255宽度的轮胎都不为过,动力上你也不用有过多担心。
智能化上,蔚来全系车型都配备最顶级的硬件,Aquila超感系统具备33个高精度传感器,包括一个超远端激光雷达,采用瞭望塔式布局。而Adam超算平台,配备4颗NVIDIA Orin X芯片,总算力达到了1016 Tops,带宽图像接口达到每秒64亿像素的ISP。
蔚来ET5 Touring的驾驶感更接近于ET5轿车版,但是前排坐姿会更低。整车开起来轻快、利落,转向线性不犀利且与路面有一定的沟通感。此外,油门刹车踏板行程适中。在不同驾驶模式下区隔比较明显。经济模式下,油门响应近似于油车,日常城市驾驶动力完全够用,但默认动能回收为标准,会有明显拖拽感。
舒适模式下,输出动力感受等同于3.0T油车,油门反馈比较灵敏,转向力度适中,动能回收较轻,应该是绝大部分用户会采用的模式。而运动及运动+模式,尤其是运动+可通过方向盘两侧按键激活,伴随着动感的开启音效。此模式下,油门响应更为激进,同时转向阻尼也更为沉重,行驶起来显得很“暴躁”,因此只做了短暂体验。
对于悬架质感这块,整体偏向运动且支撑力度很强,具备一定的韧性。因为有HRS液压减震加持,所以在细碎颠簸上处理的较为柔和。NVH这块,时速在80多公里基本听不到风噪,伴随有轻微的路噪,因为环境限制再高的速度没有跑到,以后有机会再去体验。
此前,我们一度认为蔚来ET5 Touring的价格会略高于轿车版。一方面,你可以看到蔚来对于旅行车的设计足够用心,无论从实用性与乘坐感受上有了质的飞跃。同时,鉴于产品的定位与其他Wagon车型的定价方案一定是略高于轿车版本的。而正式发布同价的那一刻,我们看到了蔚来对于ET5系列销量的决心,就像开头说过的一样,这是两款并驾齐驱的产品去赢得各自的市场,不是谁是谁的补充... ...而对于当下一片“蓝海”的旅行车市场,对于产品力信心满满的蔚来,最终唯有在销量上一见高下。
