1750
近日来,北方多地迎今年来最强高温!京津冀、山东、河南等11地将开启连续高温模式,部分地区冲击40℃以上,打破历史同期纪录。高温天气烈日炎炎,对奔波在路上的货车和司机们都是一种“烤验”,高温天气下的货车自燃事故频发,一幕幕相当惊险,卡友们应当警钟长鸣。
(货车突发自燃,瞬间被大火吞噬,最终只剩下一具”骨架”)
(厢式货车自燃事故,现场燃烧升腾起的黑烟在几百米外就能看见)
要知道,引起货车自燃原因可能不仅仅因为天气,也可能和卡友的一些用车行为、养护习惯有直接关系。
60%的货车自燃事故,都是因为轮胎起火
超载行驶是元凶之一,轮胎长时间处于超负荷状态,容易导致车胎过热、气压过高,发生爆胎起火,整车自燃。另外,常跑山区的卡友都知道,频繁刹车会导致刹车过热,而这也是车辆自燃事故的主要原因之一,频繁刹车、刹车回位不良、水箱缺水等可能会在一定程度上导致轮胎过热、爆炸或者自燃,从而引发整个车辆自燃。
解决措施:首先就是不能超载,超载会导致轮胎超载变形,容易导致爆胎、刹车失灵、转向失控或侧翻。其次,可以使用发动机制动、液力缓速器等辅助制动系统来代替淋水器,通过减少刹车次数来降低刹车鼓以及轮胎的温度。在出车前检查水箱,确保水箱有足够的水来对刹车片进行降温,也可以选装胎压监测系统,实时了解轮胎气压,及时发现异常情况并解决。
车里抽烟、做饭,明火最危险!
卡友中不乏有很多“老烟民”,喜欢在开车时抽烟提神醒脑,但在高速行驶中,没有完全熄灭的烟头,碰见大风被吹到货箱中,很可能就导致一场大灾难。还有一些卡友会选择在驾驶室中做饭,而且采用的是有明火的卡斯炉等,一不小心也会发生火灾。
解决措施:尽量在行驶过程中不要吸烟,当然也要理解卡友们开长途辛苦,如果忍不住在驾驶室吸烟的话,最好在驾驶室备一个烟灰缸,并且在丢弃烟头时确保其已经完全熄灭。另外,在车里做饭时也尽量采用电磁炉,不要用明火,以免发生危险。
车里这些物品都是“定时炸弹”,赶紧检查
打火机燃料主要成分是丁烷,香水的主要成分是香精和酒精,都属于是易燃易爆物品,长时间暴晒下很容易起火或爆炸。当然除了这些之外,我们还要提醒各位卡友们,毛巾、棉纱布、碳酸饮料、杀虫剂、纸箱子这些物品放置在高温密封空间里也是有危险的,一定要注意!
解决措施:夏天停车时,尤其是在烈日下,一定要注意把这些容易发生自燃危险的物品收纳到储物箱中,尽量避免让阳光直射,另外如果需要长时间在烈日下停车后,建议大家使用遮阳板做好保护。
老生常谈的问题,超速、疲劳驾驶
追尾、碰撞事故等也容易发生火灾。之前有不少类似事故发生,两辆大货车发生追尾事故,结果后车着火并引燃前车,司机被困驾驶室酿成惨剧。据有关部门统计,因为各类原因引发的车辆追尾着火事故比例大概占2成。
解决措施:在行驶中遵守交规,尤其注意不要超速、疲劳驾驶,控制车速保持车距,变道超车、停车时要注意观察周围情况,并且确保自己车辆上的反光标识清晰,这些也是日常跑运输最基本的安全守则。
日常不关心爱车,电气、油路线路老化
有些卡友开的老车、二手车,平常路上跑着没有问题,就容易忽视了日常养护。车辆长时间使用,线路可能发生老化、磨损,在高温体天气下容易发生自燃;也会出现油路老化、油管接头松动等情况,会导致燃油泄漏,一旦遇到明火也很容易发生自燃。
解决措施:在日常维修保养中,一定要及时对车辆电路、油管进行检修,及时解决掉方面的各种隐患。 每次发车前,绕车检查一周,检查轮胎气压是否正常,是否有划痕、裂纹和凸起、有明显磨损痕迹;检查各部位机件完好状况,是否有漏油、漏气、漏电等故障现象。
●结语:
货车自燃情况危险,不仅会造成财产损失,还会影响交通秩序,给周边车辆、人员带来安全隐患。各位卡友们一定要勤检查,勤保养,防患于未燃。如果车辆真的发生自燃,大家也不要慌张,先赶快拨打救援电话,同时及时开展正确自救措施才是王道。
