4.95万
2023年是蔚来的产品大年,产品矩阵中大部分车型基本都处于从NT1.0平台向NT2.0平台切换期,去年发布的EC7、新款ES8、新款ES6、2023款ET7都已经完成亮相,EC7刚刚于4月底开启交付。
按照规划,新款ES6、改款ET7将在5月发布交付,新款ES8在6月开始生产交付,这相当于蔚来接下来两个月都有新车开始交付。
5月24日,承担蔚来“走量”大任的新款ES6正式上市,作为品牌销量担当,蔚来ES6从2018年发布次年6月开始交付至今,四年时间共交付超过12.7万辆,如今迎来升级换代自然也是大家聚焦的重点。
电哥有幸在新款ES6上市公布价格之前进行了试驾,下面一起来看看换代提升究竟有多大。
快速了解新款蔚来ES6
1.新款ES6外观、内饰延续最新的家族式风格,车头更加简洁,车身尺寸和轴距都有细微提升。
2.自研高端座椅:独特骨架和填充,前排主副驾座椅都提供20向调节,后排也提供座椅靠背电动可调,可调节范围为23-31°。
3.全新悬驾结构:采用前后五连杆设计,配备ICC智能底盘控制、CDC动态悬架阻尼系统、ISS智能舒适刹停。
4.电机功率降低性能不减:新车搭载前感应异步/后永磁同步电机,前电动机最大功率150kW,后电动机最大功率210kW,百公里加速4.5秒。
5.辅助驾驶大升级:标配Aquila蔚来超感系统和ADAM蔚来超算平台,配激光雷达和大算力芯片。
6.续航里程:75kWh电池包续航490km,100kWh电池包续航625km。
新款ES6都有哪些变化?
从外观来看,一眼看上去新款的ES6和家族其它车系像ES7、ES8都比较接近,其实家族化设计也没太大问题,毕竟好看的设计无需多改。
和老款车型相比,新款ES6的变化还是足够大的,特别是细节部分是下足了功夫。
车头来看,以往老款的双层进气口被取消,整个前脸封闭的面积要更加的大,镀铬饰条也全部消失了,车头设计进一步得到简化。
经典的分体式头灯依旧保留,它的造型设计也算是蔚来标志性的元素了。
从一代平台切换到二代平台,新款ES6的车顶自然也是加上最新的辅助驾驶硬件,中间是激光雷达,两侧则是前向摄像头。
来到车侧,它的细节更是让人惊讶,从A柱到D柱之间的车窗都是同一平面,没有一点外凸整体感非常强,同时也可以降低侧面的风阻。
外后视镜上的转向灯也是隐藏式风格,整体采用高亮黑的PMMA有机玻璃材质,转向灯不亮时和整个外壳融为一体。
车身尺寸方面,新车长宽高分别为4854/1995/1703mm,轴距为2915mm。对比初代车型,长度增加4mm,宽度增加了30mm,同时车高降低了55mm,最小离地间隙提升15mm。
从数据来看,新款留给车内乘员舱的高度减少了,但实际上最终舱内乘坐空间却有提升,这是因为新平台下地台高度、顶棚厚度都有优化。
细节方面,该车会提供20英寸以及21英寸多种不同造型的轮圈可选。21英寸轮圈拥有全新的式样,配合红色刹车卡钳运动感十足。
原先位于前翼子板的充电口被后视摄像头所取代,新车充电口挪到了后翼子板处。
车尾部分,贯穿式的尾灯很简约,特别的地方是它是首次应用了超长高位刹车灯,隐藏在后尾厢顶部的尾翼上。
除此之外,后雨刮也是隐藏式风格,满满都是细节。
车内同样保持简洁风格,小尺寸仪表配合尺寸不那么夸张的悬浮式中控屏,相得益彰,不过和目前多块大屏的竞争对手相比,新款ES6多少会让消费者存在些落差。
在中控屏下方则有换挡拨杆以及极少量保留的物理按键。新款的内饰设计思路一定程度上是延续了老款的一些风格,不过以往夸张的镀铬贯穿式空调出风口变成了隐藏式风格,双层仪表台配合质感不错的蒙皮,视觉和质感都到位了。
除了中控台区域,其它部分的细节改变还是挺明显的,传统机械车门抠手被更简约的按键取代,四车窗升降按键也变为了更精巧的拨杆式样。
武装到牙齿的座椅
新款ES6的座椅值得电哥单独为它开一小篇幅来介绍,可以毫不夸张的说它是有史以来设计最为细致的座椅,在试驾前的说明会上,蔚来的座椅产品负责人也是花了大篇幅去介绍。
新款ES6的座椅是蔚来完全自研的产物,在座椅结构层面采用了从软到硬结合的设计,支撑结构多达九层,包含多层舒适系统的多层支撑结构,确保行驶时给到稳定的支撑,同时接触人体的部分足够柔软舒适。
在座椅本体与人体接触区域采用大面积软区设计,最大化人体接触面积以消除应力集中点;在座椅本体的座垫和靠背两侧采用双向双硬度发泡层的硬区设计,提升行驶中座椅对人体两侧的支撑性和包裹性。
当然,整个座椅的结构并非三两句话可以介绍完,但是蔚来对于座椅是真的下足了功夫。
为了让体验更上一层楼,全新ES6还为用户提供了丰富的个性化调节和舒适配置,在个性化调节上,前排主副驾座椅都提供20向调节功能,升级后的女王副驾提供包括腿托和脚托各2向在内的22向调节。
后排提供了4向调节,尤其是后排座椅靠背电动可调,可调节范围为23-31°,调节范围非常大。
座椅的配置部分,座椅加热是前排标配,后排选装,加热功能分座垫和靠背两个区域,低中高三档加热可分开控制温度,对应座椅表面稳定温度为35±1℃,38±1℃,42±1℃。
座椅通风,同样也是座垫和靠背分区控制,低中高三档风量可选,可以选择只开座垫通风。
座椅按摩提供两种力度,五种模式(猫步、波浪、腰部、上背部、动态)可选的SPA级八点式按摩,每个气袋按摩点都能做到85mm的超大顶出量,后期还可通过FOTA增加按摩模式。
此外,前排座椅还拥有一项全新的设计,就是悬浮式四向可调头枕,头枕在外观上看不到任何裸露的机械结构,但依然可实现前后上下4向调整。
女王副驾的概念是蔚来首创,第二代女王副驾提供电动控制的腿托和脚托,如果懒得自己慢慢调节,可以直接选择蔚来设定的零重力位置和舒躺位置。
通过语音或者座椅上的按键一键开启和恢复。联动座椅高度、前后、靠背角度、腿托、脚托、座垫整体抬升,实现靠背倾角133度,躯干和大腿、大腿和小腿夹角双120度的零重力坐姿。
一键舒躺模式同样联动所有座椅模块,自动调节为160度大倾角躺倒姿态,尤其是在靠背放倒的同时,座垫尾端同时抬起以提升支撑性,使座椅更贴合人体,简直绝了。
其它部分,后排座椅是支持4/2/4放倒形式,扩展空间可满足更多载物场景。
操控:没有空气悬挂表现如何?
先来说说它的动力,新款蔚来ES6是配备前150kW感应异步电机和后210kW永磁同步电机,从电机功率来看可以看到后轴上的永磁同步电机是主驱动电机。
这两种电机是有不同性能取向的,感应异步电机转速更高,动力性能强,而永磁同步电机则效率高,换句话说就是要更节能些。
与此同时,这两款电机也是蔚来自研自产的新一代电机,前150kW高性能交流异步电机采用一体式压铸三合一壳体,偏置同轴减速器,高度集成;后210kW永磁同步电机运用了碳化硅技术,可以实现更低能量损耗,提升续航。
通过这样的组合新款ES6可以在不同驾驶模式下实现不同的效果,既有瞬间爆发力又有持久的耐力,百公里加速性能相比上一代ES6运动版的5.6秒大幅提升至4.5秒,还超过了上一代ES6性能版的表现。
设定上,智能四驱系统随驾驶工况随时切换,四驱模式下低速起步稳定而舒适,急加速动力输出更迅猛,后驱模式下中高速巡航及日常其他工况都有更高的能量效率。
在驾驶模式上,蔚来是提供了相当多的驾驶模式选择,包括运动+、运动、舒适、节能喝个性化,每一种模式下还可以进行个性化调节。
日常驾驶其实舒适模式可以覆盖了,运动模式响应会比较灵敏,而运动+则要更加的极致,轻点一下加速踏板就会有很强的推背感。
动力整体调校是相当的成熟,多种可调的驾驶模式肯定可以符合你的风格。
动能回收部分蔚来也是以舒适取向为主,回收强度是非常的弱,提供标准、低和极低,标准模式下减速感相对明显一些,但还是会比较容易适应的。
底盘部分,相信大家伙也会比较的关注,全新ES6全系是不再提供空气悬架的选装,取而代之的是CDC可调悬架阻尼,这也是为了和家族里的大哥形成明显配置差异。
首先在底盘结构上,新款ES6也有所变化,采用前后五连杆结构,前悬架采用虚拟主销设计。在保证紧凑布局的同时还能发挥双叉臂悬架的传统优势,抑制急加速和急减速时外界因素引起的不稳定力矩。
配备在ET7上首发的蔚来自研智能底盘域控制器ICC也出现在了新款ES6上,ICC搭配CDC让ES6可以根据不同的路面环境做出瞬态阻尼调整,调整速度最快可达500次/秒(轮胎振动响应)。
从实际体验来看,它的调校风格总体还是偏舒适取向的,同时解决了老款前后俯仰晃动大的问题,驾乘都不易头晕。处理细微振动时它的过滤非常到位,而强大的动力搭配也让它的底盘显得相当轻盈灵活。
遇到一些大的凹坑时,悬架的处理也是干净利落,回弹迅速不会有多余的振动。从个人感受来看,新款ES6在前排的舒适性要好于后排,当然通过后期OTA升级后它的调校会更加的完善。
如果需要激烈驾驶,新款ES6在过弯时的侧倾幅度也并不大,在场地科目中绕桩表现不错,车身电子稳定控制系统并没有那么容易的介入。
除此之外,在新款ES6上还首发了ISS智能舒适刹停功能,它可以在制动末端自动调节制动力,大幅度抑制刹车导致的“点头”现象,不过对于老司机而言可能感受不会那么的明显。
写在最后
来到2023年,可以看到新能源市场已经卷出了“新高度”,新款蔚来ES6粗略来看并不容易发现它的变化之处,没有像竞争对手那样有显眼的大屏和配置。
实际上,新款ES6的变化是足够大的,并且它的变化大多都在看不见的细节上,正如官方在产品介绍会上足足花了将近2小时进行介绍,可见它的细节变化之多,包括自研的座椅、新一代的电机、底盘结构、CDC可调阻尼减振等等。
从纯电豪华中型SUV的角度来看,其实选择并没有想象中的多,蔚来ES6依然是最值得选择的一个。
