461
现如今开车的人不少,但是懂车的人却不太多,我们要了解汽车的知识,不仅可以帮助我们更好的来保养汽车,还可以避免很多的地方被坑踩雷,那么就会节省很多的钱。下面我们就来了解一下,关于日常生活中的汽车小知识,希望能帮助到你!
第一、在雷雨天气,真的不能加油。
在雷雨天气加油的时候,加油枪会很容易将杂散电流引入汽车的油箱当中,使不稳定的汽油分子运动加剧,从而会引发火灾、爆炸等的事故。而在加油站,燃油蒸气的浓度明显比其他的地方要高得多,如果说继续加油,燃油蒸气就会容易被雷击,导致车辆和油罐的爆炸。所以,在雷雨天气的时候,千万不要去加油站加油!
第二、油门踏板相对较矮一些。
其实这样设计的目的,就是为了更容易区分油门和刹车的区别,防止在刹车的时候,会把油门被当作刹车踏板来使用。那么至于为什么把油门踏板设计的更低,也是为了人的舒适性考虑的。因为在开车的过程中,人经常会把脚放在油门上,这个时候油门就设计得更低,长时间把脚放在上面会轻松很多,不会感觉到腿脚的疼痛和麻木。
第三、为什么空调的风量会出现太小的情况?
当一辆车运行一段时间以后,或者说空调长时间的闲置以后,空调的出风量往往就会下降,而出现这种情况的原因,就是风机、电机、电容异常或者是空调内部滤芯堵塞。那么想要解决这个问题,我们只需要更换相应的零件或者清洗就可以了。
第四、车内也有逃生口。
那就是后备箱了,其实后备箱起着非常重要的作用,不仅仅是用来存放东西。如果我们的车辆不小心发生了危险事故,在门窗打不开的情况下,我们可以利用后备箱来逃生。这时,车内的人可以爬到车后的后备箱,找到后备箱的逃生拉环,就会成功自救。
第五、前后轮胎可以对调安装吗?
如果说使用的是花纹对称的轮胎,那么是可以交叉来对调的,如果说图案不对称或者是单向花纹的,那么就不能前后来对调了;还有一些比较特殊的车型,它的前后轮胎是大小不一样的,那么就更不可能调换了。
第六、什么原因导致排气管冒烟?
首先是冒白烟,主要原因还是燃料没有充分燃烧就从排气管排出去了,从而形成了白烟,这种现象在冬天是比较常见的,因为气温低就会导致燃油的雾化不良,那么在气温升高以后就会消失了。再就是冒蓝烟,蓝烟就表示车是在烧油,一个原因可能就是机油加多了,进入了气缸;还有一个原因可能就是缸壁与活塞间隙过大,机油进入了缸内,导致烧机油了。
还有一种就是冒黑烟,这就说明汽油还没有完全被燃烧,在高温下会分解成大量的碳粒,而碳是黑色的,所以说此时排出的废气是黑色的。如果是长时间冒黑烟,可能是空气滤清器堵塞、喷油器故障、雾化不良、进气系统漏气等原因造成的,需要及时修复。
第七、为什么切断电源就要断负极?
其实车辆的所有控制单元、执行器、蓄电池负极导线和开关都是通过车身来接地,也就是说,断开负极电池以后,即使是工具在运行中碰到了火线,也不怕接地而短路了。如果说蓄电池正极线断开的话,那么蓄电池正极和车身之间的任何一点都可能短路,是非常危险的!
第八、什么是汽车贴膜?
所谓的汽车贴膜是指在车辆的前后挡风玻璃、侧窗、天窗上粘贴一层薄膜,而这种薄膜也叫太阳膜或者是防爆隔热膜。它的主要作用就是能阻挡紫外线,还能阻挡部分的热量,防止玻璃突然爆裂造成的伤害和眩光,有些还保护了个人的隐私。
第九、爆胎怎么处理?
如果在高速公路上爆胎,猛打方向盘和急刹车都是送命题,因为汽车在失去平衡的时候,随意打方向或者突然刹车,容易造成侧滑翻车。正确的做法就是握紧方向盘,不要打方向盘,看后视镜注意后方车辆;然后当车速降至时速100km时,轻轻刹车,再驶出车道,将车停在高速公路路肩;最后打开双闪,放三角警示牌,报警求助。
总之,上述几点就是个人整理的有关汽车的生活小常识,有遗漏的还请大家多多留言补充,别忘了点个关注哟!
