602
知嘹汽车/陈壹
必须承认的是,眼下大部分新能源汽车所使用的锂电池还是比较娇贵的,天气太热/太冷、充电太快/太多、用电太彻底等都不行,因为会影响电池的安全性和使用寿命。
用一句话来形容:它确实是“爹”,得供着。
这也就意味着,我们在日常用车的过程中,要学会如何正确对待及使用电池,否则一个不小心,就得“自费”5位数甚至6位数更换新电池。
这不是危言耸听,此前权威机构曝光的“新能源品牌电池质保免责情况”中就有提到,像极氪、特斯拉、理想这些品牌在某些情况下是需要用户“自费”更换新电池的,理想的报价是8.2万元(40度电池包),极氪的报价是14.9万(100度电池包)。
至于什么情况需要“自费”,几个品牌都统一指向了“因长时间停放电池造成的损伤”。
业内有一句话,叫做“车不是开坏的,而是放坏的”,在燃油车时代,久放不开的车很容易出现电瓶亏电的情况;而在电气化时代,久放不开的新能源汽车则很容易出现“过放”的情况。
什么叫“过放”?阐述相关内容前,我们需要先了解电池的工作原理:电池在充电时,内部的锂离子会从正极游离到负极,并最终嵌入石墨中;而电池在放电时,内部的锂离子又会从负极游离到正极。
明白了工作原理,“过放”就很好理解了,它其实就是锂离子在正极堆积过多,导致正极片上充满了针状锂金属结晶,而这些结晶又会进一步刺穿隔膜,最终打乱电池的正常运行。
“过放”的危害极其严重,一方面它会让电池的正、负极产生不可逆衰减,另一方面它又会引起内阻增大、发热加剧等一系列并发症。
说白了,“过放”会让电池出现不可恢复的容量下降、寿命缩短,也就是极氪、特斯拉、理想这几个品牌提到的“因长时间停放电池造成的损伤”。
既然提到“过放”,就不得不说“过充”。“过充”是相对于“过放”而言,指的是电池内部的锂离子在负极过度堆积的现象。
“过充”的情况下,电池轻则加剧自放电,重则以短路、温度升高、燃烧爆炸等结尾收场。为什么前面我们说“电池充电太多、用电太彻底都不行”,原因就在这里。
搞懂了“过放”和“过充”,是不是就等于搞懂了电池?并不,因为通常情况下,电池还有两项隐藏的天赋:“自放电”和“藏电”。
所谓“自放电”,指的是电池在开路搁置下容量自发损耗的现象,民间也把它叫做“荷电保持能力”。“自放电”分为两类:可逆的和不可逆的。顾名思义,前者是能够可逆得到补偿的“自放电”,一般存在于电池的正常放电反应过程中;至于后者,则是不可逆的“自放电”,一般存在于超过截止电压的放电反应过程中。
也就是说,“过放”前的自放电都是可逆的,通过充电可以满血复活,而“过放”后的自放电都是不可逆的,后续无法补救。
为什么会存在“自放电”这种现象?因为即便在未行驶状态下,车上的各种电器设备也是需要电池持续供电的,不然无法保持记忆功能。
有些车主比较健忘,不记得自家车库里还停着一台“电动爹”,又或者它们因故外出了许久,这很容易造成车辆过度“自放电”,进而出现电池损伤。
怎么办呢?车企就想出了“藏电”这招。
看名字就知道,这是被偷偷藏起来的电量,一旦电池达到既定的临界值,这部分电量就会启动,从而为电池的正常运转尽最后一份力。
值得一提的是,这部分被偷偷藏起来的电量也可以用于江湖救急,比如续航已经显示为“0”了,车主还是可以启用这部分电量来走完“最后一公里”。
写在最后:
总的来说,电池的正确使用是个技术活,而且每个品牌对“技术”的理解还都不太一样,对于广大车主而言,不知道这算不算一个坏消息?
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系平台
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
