543
当您的车辆到达目的地时,您停车并关闭车辆。拔出钥匙后,轻轻转动方向盘。当你听到咔哒声时,方向盘被锁住了,不能左右转动。其实这是汽车的基本防盗设计之一。很多车主和你一样,上车后插钥匙发动汽车,却发现钥匙转不动了。其实是因为方向盘锁。有时方向盘锁卡在一定角度后,钥匙不转。这时候只需要从左到右轻微晃动方向盘(会有一点间隙),然后试着扭动钥匙,钥匙就能顺利转动。
这是正常现象,不用担心。大众Polo的钥匙不能转。如果排除方向盘锁死的原因,只是钥匙过度磨损,导致钥匙齿无法顶起锁芯阀体,自然无法转动。这种故障只能用备用钥匙解决。备用钥匙正常工作后,应尽快配一把能用的新钥匙,否则,如果备用钥匙磨损太大,无法使用,将更换车锁系统。扩展信息车钥匙的维护注意事项:为了避免损坏钥匙,请不要让钥匙脱落;不要把钥匙弄湿;
不要让钥匙接触任何类型的磁场;不要将钥匙暴露在高温的地方,如仪表板或发动机罩,以及阳光直射的地方。如果您的发动机防盗锁系统或钥匙有故障,请咨询授权维修人员。务必保留一把备用钥匙,以防其中一把钥匙丢失。你不能扭车钥匙或摇方向盘。这是因为汽车的防盗功能被激活,方向盘被锁定。锁定方向盘是一个简单的防盗功能。为了车辆的安全,如果在车辆熄火时左右方向转动或车轮停止不正确,受力后会带动方向盘转动,导致方向盘自锁功能启动。
转向锁销和转向柱锁在一起,方向盘不能动,即使插钥匙也不能用力转动。这是因为车辆的防盗系统认为车有被盗的风险,所以锁定方向盘就可以实现防盗功能。解决方法当汽车方向盘锁死,钥匙拧不动时,不必惊慌,也不必急着找维修师傅。其实解决方法很简单,因为不是故障引起的,只有按照正确的步骤操作才能解除。首先插钥匙,踩刹车,然后左右转动方向盘。虽然此时方向盘已经锁定,但在转动方向的同时转动钥匙,方向盘可以稍微转动一点,就可以完成方向盘的解锁程序。如果不熟练,可能第一次解锁不成功,不用担心,拔出钥匙,按照上面的步骤,基本上可以成功解锁一两次。
