465
驾龄三十年,行驶超百万公里,经历过不同的车型,和各种路况。也遇到过各种突发状况和事故,这次的经历却让我有死里逃生的惊悚!
我的东北老乡今年60岁了,去年买了一辆大通V80,准备改成床车,体验“穷游”的退休生活。由于我开车经历还算丰富,对修车装修略懂一二,所以改车的事多是由我帮助完成。先是后排做了模块化储物床箱,随着装备增加,又自己制作了车顶行李架,爬梯。整备完毕我们一行六人就出发了。
六座车空间巨大,六个人,带着帐篷、炊具、食物、水和衣物毫无压力。线路选择了四川省德阳市到阿坝州茂县,单程200公里。新开通的绵茂公路桥隧比高达90%以上,限速40,到达茂县城里游览了中国羌城和平头羌寨,选择岷江畔体验野炊,然后向叠溪松坪沟进发。
一路盘山而上,隧道桥梁,风景优美气候宜人自不必说。到达民宿之后停车熄火,再想挪车就无法启动了。刚好是停在了坡上,手动挡的优势立刻显现出来了,我上车操作,后边两个人轻轻一推,挂二挡抬离合,利用发动机变速箱扭矩推动内燃机压缩空气,强制点火成功。把车继续停在破上,既来之则安之,决定玩了之后再如法炮制启动。
玩的不亦乐乎,本来还有很多地方可玩,考虑到车子电瓶故障,住了一晚决定原路返回。本想电瓶电量不足,只是无法启动,只要是别车启动了,路上不停,其他正常,不会影响驾驶,更没想到会有重大安全隐患。可是过于自信就是自负,危险突然发生!当我开车走在G488省道,刚刚进入富贵山隧道,由于是刚建成的隧道,没有任何照明、反光设施,只有打开车灯,就是这个正常的操作,导致本来就脆弱的供电系统顺利崩溃!先是车灯不亮,随即车子发动机抖动熄火,正常路况熄火并不可怕,但是2455米的隧道漆黑一片,什么都看不见,熄火后刹车转向助力功能丧失,影响操作,如果停在隧道里,后方来车必然发生追尾事故,后果无法想象!在车子熄火没有停下之前,我曾尝试三次挂挡别车启动,无奈供电系统一点电都没有,第一种自救方法失败。我赶紧摸索着按下应急双闪灯和解除车门锁按键,但毫无反应!电光火石之间,大喊车上的人打开手机电筒,找到手动开锁功能,一脚踩下刹车,让车上的人下车,一是尽量保证乘员安全,二是隧道在下坡方向,后边推一下起步,保持空挡滑行,就可以尽快滑出隧道,避免后车追尾。但是漆黑一片无法看到任何边线还是有逆行和撞到隧道边的危险,我也摸索着手机打开了电筒功能,手机立在风挡处,利用这微弱的光线勉强可以看到一点隧道轮廓,在对向无车的情况下尽量保持中间,避免撞山,慢慢滑行。2000米如果正常时速60公里,也就是一分钟的路程,关注不但仪表,也不知道时速的情况下,既担心后方来车和对向来车,又担心已下车的亲人遭遇不测。又回头向后大声喊了几句“打开手机电筒,靠边快跑,快点跑出隧道”。我估计车子滑行速度也有时速20公里左右,大约4/5分钟,却仿佛经历了一个世纪,终于看到了洞口光线,滑出了隧道,靠路肩稍宽阔的地方,点刹停下。下车回头一看,伙伴们陆续气喘吁吁的跑了出来。我爱人以为车辆失控我会无法停车,见到我后失声痛哭,瘫软在地……
能快速逃离漆黑一片危险的隧道,车子没有完全失控,保证了所有人的安全,吓出了一身冷汗。接下来就要考虑一下如何处理故障的问题了。初步判断是电瓶的问题,因为这个是二手车,电瓶几年没换了也不清楚。之前有过无法启动的情况,我建议他更换电瓶,他有充电器充了一下,就可以启动了,所以存在侥幸心理,没有更换。由于是柴油车,电瓶是12v100Ah的,普通汽油轿车45/60Ah的电瓶连接搭电或更换小容量电瓶都无法解决问题。我建议他打电话给保险公司请求救援,更换电瓶。但是他没有商业保险,只有交强险是不能享受免费救援的,而且距离县城60公里,救援时间长费用高,不是最佳选择。想来想去,车上有一组四块12v20Ah的电瓶车小电瓶,本来是作为移动电源供小电器使用的,如果拆下来一块,同样的12v,即使电量不足以启动发动机,但推车启动后只保持电量循环正常行驶是否可行?马上行动,经过简单连接,借坡推车,竟然这的成功启动了。上车直奔县城,找地方换新电瓶。
这个办法虽然可以临时解决问题,但不能用车灯及任何电器设备,也不能确定就是电瓶的问题,还是不踏实。到了茂县城里,没有几个修车厂,专卖电瓶的也没有这个型号,好不容易找到一个电瓶经销部,店主没在,只有一个老板娘守店,说了你自己找,自己安装,120的大了放不进去,小于90又怕电量不足,没有合适的只能是找个类似的,12V95Ah的将就一下了。电瓶桩不匹配,我用连接卡子做了一个桥接。启动成功,试一下灯光其他电器能用,考虑到身处外地,小县城技术和配件都不确定,回程距离120公里应该没有问题,决定返程,到家后再找一个汽修厂彻底检查维修。
总结,此次有惊无险,但从出现问题,到及时果断处置,成功脱困并简单维修,有胆大心细遇事不慌,和经验积累和冒险尝试的结果,也有幸运和巧合的因素吧。首先是手动挡,这点非常重要!手动挡车在电瓶无法启动,其他方面没有故障的时候,可以选择推车、借助下坡力量别车应急启动。同样的故障自动挡车无解!第二,同是12V电瓶,容量不同,虽然无法启动和搭线,但连接以后别车启动,维持短途驾驶没有问题。第三点,全车没电的时候,解锁开门还是机械式手动解锁保命!手动挡可以选择推车、借坡滑行,快速驶离危险区域,能尽量减少危险!电子设备越多故障率越高,智能化越高自救排除故障,简单维修即可上路的可能性越低!四,电器设备不确定性很多,旧的不一定马上坏,新的也不一定不坏,啥时候坏谁都不知道,但跑长途和地广人稀的地方,尽量不要存在侥幸心理,及时检查更换!五,遇到故障和突发情况必须保持清醒,预判危险,避免和减少危险,保障同行乘员和自身安全第一,能靠边必须保证不给同向行驶的后车造成危险,这是一个合格驾驶员的基本道德和职业素养。无法顾及车辆的情况下果断放弃车辆,迅速撤离到安全地带。六,不要盲目自信,电器设备不要自行改装,造成消耗电量、线路过载、过热、烧坏保险等电器元件,容易引起自燃的危险!不同车型有很多不同之处,谨慎小心,经验都是伴随教训慢慢积累的。驾驶不只是方便快捷,旅行也不只是诗和远方。要有手握生死线,脚踏鬼门关的敬畏之心,才能走的更远、更安全,更快乐。以此分享,提醒大家,或有借鉴意义,但求朋友们不要发生同样事故最好。
标签: 上汽大通MAXUS V80 维修 车辆
