5.89万
【小鹏】,小鹏汽车汽车报价,小鹏图片_易车汽车“杀手锏”——SEPA2.0“扶摇”全域智能进化架构,堪称小鹏“黑科技”的集大成者。
一体式压铸+CIB
扶摇架构的最大亮点是一体式铝压铸车身,而且是国内唯一量产的“前后一体式铝压铸车身”,采用了国产厂商力劲科技的DCC7000超大型压铸机,锁模力超过7000吨。
这意味着扶摇架构车型的“前机舱”和“后地板”都将一体化压铸成型,集成了161个零件,减少了17%的车身重量,并且大大提高了车身的扭转刚度,优化了车辆的动态表现。
同时,前后一体式铝压铸车身还能显著提高生产效率、提高整车生产稳定性、缩减了工人数量,并最终实现成本的降低,提高了新车的市场竞争力,还有助于小鹏新车型产能的快速爬坡。
另外,扶摇架构还采用了CIB电池车身一体化技术,也就是将电池包上壳体和车身地板合二为一,在减重的同时进一步提高了电池的安全性,侧碰抗压能力达到了80吨,同时降低了底盘厚度,给乘员舱带来了更好的空间(尤其是头部空间)的表现。
更关键的是,一体式压铸和CIB技术都是高度模块化的,但二者又是相对解耦的,这就让扶摇架构天生就具备极强的拓展空间,也就是可以通过改变CIB电池包的长度来更便捷地开发不同轴距、不同定位的车型。
这意味着,从A00级小型车到全尺寸SUV、甚至是皮卡,只要轴距属于1800mm~3200mm,均可基于扶摇架构来开发,这显著提高了小鹏新车研发的效率、降低了研发成本。
当然了,这一切都建立在有足够订单的基础上,因为一体化压铸技术的前期投入很大,如果产量不能达到阈值,短期的生产成本实际上是要更高的,这也是小鹏需要面临的挑战之一。
标配全域800V
第二个亮点,小鹏旗舰车型G9引以为傲的800V高压平台,在扶摇架构的车型中将全部标配,包括G6。扶摇的800V是全域800V,也就是说,不仅支持800V高压快充,包括电机、电控在内的整车高压架构和充电桩等也都将是800V。
其中,扶摇架构将标配3C的电池包,支持选配4C的电池包。这里的“C”指的是电池包的充放电倍率,可以简单理解成1小时内最多可以充进几个电池包的总电量,1C就是1小时充满,3C就是1/3小时充满。当然这个是峰值功率,实际上电池充电速度不能全程保持最高速度。
电机电控方面,扶摇架构采用了全新的800V Xpower电驱总成,搭载SiC碳化硅功率器件,采用油冷散热、扁线绕组,峰值功率240kW、扭矩4800N·m,最高转速18000转每分钟。由于采用800V高压平台,相比400V在相同功率下电流更小,高压系统所需的线缆重量(线径)就更低,不仅减小了车重,也有利于降低内阻,优化了续航表现。
充得快+用得省,基于扶摇架构的小鹏G6,续航表现会是怎样的?我们可以期待一手。
智能、智能、还是智能
小鹏的车自然离不开智能,而扶摇可以说正是小鹏智能化技术的集大成者。其中又主要包括三个部分:X-EEA、XNGP、Xmart OS。
X-EEA是小鹏最新的电子电气架构,采用中央超算+域控制器硬件架构,采用千兆以太网连接,可搭载5G模块,OTA速度更快。
XNGP则是小鹏最新架构的智能辅助驾驶系统,常关注我们内容的应该不陌生,基于小鹏自研的Xnet架构,是国内唯一量产的不依赖高精地图的BEV大模型智驾,它的能力可以说是目前国内辅助驾驶系统的第一梯队。
