348
都说不烧机油的奥迪不是真奥迪,不烧机油的宝马不是好宝马……当然了,这只是调侃段子,也不是所有奥迪和宝马都烧机油,但是这哥俩烧机油的案例确实不少。
烧机油怎么办?现在市场上五花八门,各种号称玄门正宗和旁门左道的方法大行其道……总之是群魔乱舞,没办法,谁让这一块市场大呢。但是我 一直坚信,烧机油是物理损伤引起的,物理损伤就要由物理方式来修复,所以改进缺陷彻底大修发动机是我的一贯原则。
但是大修过就一定不烧机油吗?非也!我也翻过车,这个不丢人。造飞机的哪家没掉下来过几架?造船的哪家没沉过几艘?人类文明都是在失败和教训中发展,但是今天说的这台车,缺实因为维修过程中不注意导致了烧机油。
这台奥迪A6L已经被人大修过一次了,但是还烧机油。光从外观来看,修得很不错,打胶很公正,螺丝也都是原厂原位的螺丝,按理来说不应该呀。
问题出在第四缸的第一个进气门上面。看到了吗,油光光的气门杆子,上面的积碳已经被机油冲刷干净了。
喷油嘴的插头虽然没碎,但是也破了,四个都是如此,既然看到了,一次性解决掉吧。
问题出在缸盖上,所以底下的缸体部分不必去动了,单独拆缸盖吧。
拿掉缸盖之后发现,123三个缸,内部非常干净;唯独第四缸,积碳很多,烧机油了呗,都是上面气门漏下来的机油。
就是这个气门湿哒哒的,问题就在这里,我们要对症下药,争取用最小的代价解决他,没有必要重新大修一次。
这跟出事的气门上面,好大一个磕疤……难道会导致漏机油进去……
放大一点看看,唉,太可惜了。明显就是安装气门的时候,压气门的工具磕到了气门杆子,不然也不会有这种悲剧。
经过检查,所有气门都有轻微划伤……除去那个磕伤最厉害的。算了,换一副气门吧,原厂配套的。
第四缸的积碳刮干净,清理干净气缸盖表面,铺设新的汽缸垫……
重新组装好新的气缸盖。气门室我们自己装的,以前很多时候都让镗缸的师傅代劳,但是去年开始我们都自己装气门了,为什么呢?因为吃过和这台车一样的苦头。
修复好的气缸盖端上去……按规定顺序和力矩拧紧缸盖螺丝……
这些破损的插头都换了吧,看着就不舒服……
安装好进气歧管、接驳好线束……
居然还有漏网之鱼?第二缸点火线圈插头破损了,看不过去,必须换新的。
顺带着连同机油一起换了,放掉脏机油……
准备加注新机油,打5升机油……现在我们都开始用大铁桶的机油了,时代在改变,观念也要改变,大桶机油的品质并不比小桶差。
这个牌子的机油你们见过吗?如果你们没见过,那看看下面的机油,其实很多都是他配套做的。
这些原厂机油,其实都有他代工的……机油这个东西,只要品质好,牌子不是太重要。但是反过来说,牌子好的,品质一般不会太差。
我怕轻微烧过机油,活塞环里面会有积碳卡滞,所以加机油的时候打算永一瓶活塞环释放剂和油泥积碳抑制剂。
这一瓶是化解积碳和油泥的……
这一瓶是释放活塞环积碳的……
接着倒入全合成机油……从倒出来的油柱来看,有经验的师傅都可以判断出油品档次了。
好了,问题解决,启动车辆,发动机声音清脆,怠速磨合一下……
白天实在太忙,没时间试车,只能晚上去试车。好多粉丝抱怨说我最近没更新大作,不是兄弟懒,是真心忙啊。
反正是要试车的,就去壶镇吃个冷饮吧,来回五六十公里,也足够了。
