1168
并不是每个买家都想要一辆SUV,梅赛德斯不仅为最新的C级提供了一个旅行车版本,而且还使长车顶E级至少再活一代。有传言说,梅赛德斯将在2030年后放弃燃油车,即使这是真的,仍然有足够的时间来避开无处不在的运动型多功能车。
2024款梅赛德斯E级轿车至比前代更大,提供了极其宽敞的内部空间。代号为S214,其轴距增加了22毫米(0.86英寸)至2961毫米(116.57英寸),以增加腿部空间,而宽度增加了28毫米(1.1英寸)至1880毫米(74英寸),以便增加肘部空间。长度增加了4毫米(0.15英寸)至4949毫米(194.84英寸),高度略微增加了1毫米(0.04英寸)至1469毫米(57.83英寸)。
2024款梅赛德斯E级不再提供可选的第三排,在后排座椅就位的情况下可满足615升(21.7立方英尺)的空间,如果折叠,则可提供1830升(64.6立方英尺)。
选择插电式混合动力车,由于增加了硬件,实用性受到了打击,折叠40:20:40分体式后排座椅后,体积降至460升(16.2立方英尺)或1785升(63立方英尺),标准设备安装的电动尾门进入货物区域。
撇开数字不谈,新的E级旅行车是一辆漂亮的车型,可能在未来会蚕食GLE的销量。不出所料,它紧跟着4月底推出的W214 E级轿车,看起来比即将推出的宝马5系旅行车争议更小。机身比以前更光滑了,因为阻力系数从0.27下降到了0.26。你可以有21英寸大的轮子,但基本型号是17英寸的。
E级旅行车配备了标准后空气悬架或可选的两轴Airmatic,有望成为一款豪华舒适的家用车,拥有轿车的所有优点。另外,它可以有三个屏幕、一个自拍相机和TikTok集成,《愤怒的小鸟》也包括在内,Zoom也包括在内。
在欧洲,梅赛德斯最初将以E200和E220d的形式销售豪华旅行车,E300e插电式混合动力车也将加入其中。
汽油车型使用涡轮增压2.0升发动机,功率为204马力(150千瓦),扭矩为320牛顿米(236磅英尺)。四缸属于轻度混合型,这意味着它与一台额外提供23马力(17千瓦)和205牛米(151磅英尺)的电动机一起工作。这种组合适合在7.8秒内以0至62英里/小时(100公里/小时)的速度奔跑,最高速度为144英里/小时。
E220d采用2.0升发动机,功率为197马力(145千瓦),扭矩为440牛米(325磅英尺),采用相同的48V设置。它将在7.9秒内完成冲刺,最高时速为143英里/小时(230公里/小时)。如果你需要更多的活力,梅赛德斯说六缸发动机将紧随其后。所有版本都使用九速自动变速器,该变速器已为此应用程序进行了更新,以更好地包装和减轻重量。
至于E300e,它将涡轮2.0升发动机与电动机相结合,总输出功率为312马力(230千瓦)。ICE的功率为204马力(150千瓦)和320牛米(236磅英尺),而电动马达的功率为129马力(95千瓦)和440牛米(325磅英尺)。梅赛德斯的冲刺速度为6.5秒,是三人组中最快的,最高时速为141英里/小时(227公里/小时)。由于配备了25.4千瓦时的电池组,WLTP循环中的电动续航里程可以超过62英里(100公里)。
梅赛德斯表示,稍后还将推出一款PHEV。当然,也会有AMG版本,V8是否会回归还有待观察。最近的一份报告称,顶级车型E63将缩小到700马力以上的V6插电式混合动力车,但目前还没有官方消息。E63 Estate将不得不面临一些新的竞争,因为除了奥迪RS6 Avant,宝马M5 Touring可能会在2025年回归。
与此同时,常规的梅赛德斯E级轿车将于今年秋天在欧洲上市销售。
