787
打开空调不制冷发动机温度过高。
哈弗H6报修空调不制冷,而且在打空调的时候发动机温度过高,严重的时候仪表上高温指示灯会亮起。车主更换了防冻液和氟利昂,故障一致。经过检测发现空调高压系统压力特别高。
根据经验判断这个就是由于冷却系统散热不好导致的。拆开水箱上盖板很明显就能看见水箱上面附着一层厚厚的灰尘,现在的车配置是越来越高,而发动机的复合也越来越大。以此车为例,在有限的空间内就配备了水箱散热器、空调散热器、变速箱油散热器、进气增压散热器。如果养护不到位一定会造成发动机工作温度过高,同时也会导致发动机本身和附属的油封塑胶件迅速老化,发动机工作温度过高也会成为设计师和维修工的重点关注对象。所以定期清理前面的各种散热器还是很有必要的。此车在清洗完散热器之后故障彻底排除。
