311
受一球友委托,让我谈谈易四方技术,重看易四方发布会,略有所感,用四个颠覆,看能否概括这项技术。
一、安全颠覆。传统车方向盘和刹车是两大最关键部件,哪一样失灵人都可能玩完,但易四方,两样同时失灵,你还可以依然完好。发布会用了一个词叫“冗余”,就是方向盘和刹车都多余了,如果不是法律法规限制,车上都不用配了,这算不算颠覆?控制方向它可以通过左右轮不同的转速差实现转弯,刹车可以通过反向扭矩实现车辆制动,只利用轮转速差就能实现6米半径的转弯,只靠电机反向扭矩suv就可以实现百公里时速40米距离的制动,普通刹车估计还很难达到这标准。也就是说目前出来的仰望等于多了一套转向和刹车系统,双重保障,安全加倍,而且两套系统可以同时交合交互在一起使用,以实现更小的转弯半径和刹车制动距离。
二、驱动颠覆。传统车不是前驱,就是后驱,另外还有所谓的四驱,其实就是前驱+后驱,易四方是四个轮子独立驱动,每个轮子可以实现独立驱动、制动、前进、后退,通俗的讲就是每个轮子可以独立控制转速转力和正向反向转动,这就为啥它可以原地掉头和横向移动,这算不算颠覆四驱的定义?另外易四方能精准计算出每个轮子与地面的摩擦力,哪个轮子打滑或者摩擦力减小,它可以毫秒级的响应立马通过其它三个轮子的扭矩控制,让车身保持平衡和平稳行驶,这就是为啥它在沙地和冰面上如履平地,为啥阿拉善大V沟可以原地起跋,牙克石极寒冰面高速绕圆,为啥120时速突然爆胎,它的车身还能很平稳前行,不像传统车那样立马翻车,三个轮子照样开,这是传统车做不到的。另外我还仔细观察到仰望U8在沙地和雪地原地掉头,轮胎印迹非常圆,丝毫没有偏差,在会展现场大屏幕前很近距离原地转圈,我都为它捏把汗,非常担心轮胎一滑把屏幕撞碎了,其实这就跟它能精准控制,毫秒级调整每个轮子转速有关。
三、操作颠覆。如上面所说,易四方可以通过左右轮不同扭矩和转速可以实现拐弯,也再配合方向盘,实现更小的转弯半径,小车拐不过来的弯,5.2米的U8能轻松拿捏,比小车更灵活,另外还有原地掉头,而且是可快可慢,也可以控制转任意转动角度,这些都该是怎么操作的?具体按键是怎么安排的?,比如原地掉头会不会有个特殊按键或者语音控制?按一下特殊按键再加踩油门就可以开始转圈?是否通过踩油门的深浅来控制转圈速度?另外通过两边轮子转速差来拐弯和反向扭矩制动怎么操作?是否直接通过方向盘转动弧度,车子自动计算实现左右轮转速差来拐弯?我还观察到仰望U8方向盘左右两侧有两个比较大的转轮,是否是用来控制左右轮不同扭矩或转速的(纯属瞎猜)?如下图。
以上如此多疑问都有待试驾才知,目前都还是个迷,这肯定与传统汽车操作不一样,又要照顾传统驾驶习惯,又要把新技术融入其中,这算不算是颠覆?
四、智能颠覆。很多资深车评人都很懵圈,四个轮子要独立控制,实现各种操作,乱套了怎么办?感觉很复杂,不可想象。这就需要强大的中央计算平台和精准的控制能力。易四方首次提出了深度感知理念,是真正能做到电动化和智能化交互融合、感知一体控制,融合了多种传感器,包括传统惯导、电机旋变、轮速、转向、胎压等,还有摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、高精定位等智驾传感及数据,通过中央计算平台+各域控制系统高效数据传输和计算,通过高带宽、低时延、高安全的以太网传送数据,实时互通感知信息和感知策略,实现四轮独立控制、极限防滑控制、车身稳定性控制等多样化的控制和操作,颠覆对车身稳定控制的认知。这也是比亚迪第一次提到了智驾,这个智驾可能跟同行说的自动驾驶不一样,车身驱动、稳定和智能防滑等控制都不一样,其他车企可能还要通过传统刹车和方向盘,但易四方可能就更直接,数据毫秒级实时传输,精准控制转速表和正反向扭矩就可以实现,好像可以省掉很多中间环节,毕竟方向盘和刹车都是机械的,所以这是完全不同一种智能控制。网上车评人普遍嘲笑比亚迪智能化做的比较落后,到时会不会又是一种颠覆呢?
当然,易四方技术不仅于此,我不是一个搞技术的理工男,只是凭借对车和投资的爱好,略发感悟,更多技术的精髓,还是得看易发布会和技术解析会,分析不到位地方望各位海涵指正。易四方技术确实是汽车行业一大创举,这完全是集电池、电控、电机、碳化硅、各域控制和智能感知等整体协作的成果,实属一项覆性技术。期待往后比亚迪能给我们带来更多惊喜。
@痛快舒畅
