554
对于汽车,作为车主还是要有所了解的,特别是和用车技巧以及驾驶习惯有关。毕竟现在交通比较复杂,如果一无所知,或者一知半解的话,遇到问题很可能会不知所措,从而出现安全隐患。当然,汽车本身也有很多需要了解的知识,尤其是一些安全配置,如果不知道怎么用,或者认为安全配置丰富就可以随意驾驶的话,显然也是不可取的,毕竟安全配置只是一种辅助,更重要的是人在操作。
此外,汽车三大件也就是发动机、变速箱和底盘,无疑是一台车最重要的三个组成部分。尤其是发动机,被誉为汽车的心脏一点也不为过,而且一台车价格的高低,基本是由发动机排量决定的,排量越高,价格也越贵。而一旦发动机出现问题,要维修的话也是非常麻烦,即便是有着几十年维修经验的老师傅,也不一定能胜任。因此,这期我们就聊一下,车主注意:遇到这3种情况,不及时处理,发动机可能提前报废,了解一下。
首先,如果洪水期间车子涉水行驶,途中熄火后重新启动发动机。涉水行驶时熄火,说明水位较高,已经淹到发动机进气口的位置。这个时候一旦熄火就不能再次点火了,否则大量脏水进入发动机内部,但活塞压缩时,由于水密度大,不像空气那样可以压缩,此时曲轴运转,活塞向上运作,会导致连杆、曲轴等零部件受损,发动机甚至直接报废。而且即便买了涉水险,保险公司也不会赔偿,所以熄火后最好让车在原地,人迅速撤离等待救援。
第二种情况是长期加低标号汽油。常见的汽油标号有92号、95号和98号,三者价格是递增的,比如浙江地区,92号汽油每升的价格是7.45元,95号是7.93元,98号最贵是8.69元。不同的车所加的汽油不尽相同,大多数2.0T排量的涡轮增压发动机,要求加95号汽油。而如果为了省钱,一段时间加95号汽油,一段时间加92号汽油,或者92和95号汽油混加,这都是不允许的。长期这样的话,不仅动力表现不尽人意,而且发动机很可能提前报废。
第三种情况是加的机油出现问题。机油问题主要有2种,第1种是所加的机油质量和粘度等级不达标。比如,厂家要求加5W-30的机油,但由于比较贵,车主就私自换成了5W-20的机油,还有就是明明用的是SN的机油,同样的道理最终换成SJ的机油,或者将全合成机油换成半合成机油等等。第2种情况是机油变质,机油变质自然是因为一直没换机油导致的,有的车主为了省钱,厂家规定更换机油的里程数是5000公里,不过一直拖,最后拖到8000公里甚至10000公里才换。这个时候机油很可能已经变质,润滑效果大打折扣,发动机运转时自然会磨损严重,经常这样的话,发动机肯定会提前报废。对此,你们有什么看法呢?
