1935
为了更加直观地展现不同车型在“新车商品性”方面的表现,车质网在“新车商品性评价”的基础上,通过各分项数据的对比,更为直观地展现出不同车型在新车商品性方面的优劣势,并针对数据差异进行客观评价,为消费者提供更具价值的购车建议。
上述厂家指导价仅代表2023年5月11日的价格,如有变动请以官网为准
近年来,中级车市场的竞争开始变得愈发激烈,自主品牌的强势入局完全颠覆了以往的游戏规则。当然,作为传统“杀手锏”的价格战只是一方面,毕竟对于消费者来说,“价廉”的前提还是要“物美”。在往期的商品性评价中,我们曾经测试过多款高性价比中型SUV,其中包括荣威RX9、红旗HS5以及东风标致5008。三款车型在新车商品性方面孰优孰劣?本期商品性横评,我们将通过各项测试数据对比,为大家详细分析。
1、车身工艺
在车身工艺环节,从测试结果来看,荣威RX9的综合表现相对更好,在10个关键测试部位中,有5个部位的测试成绩领先。红旗HS5和东风标致5008表现相对一般,分别仅有2个和3个部位测试成绩表现优秀。
综合比较来看,在车身工艺测试中,荣威RX9各关键测试点的缝隙均值较小,绝大部分数值都能控制在4mm以下。相比之下,东风标致5008的缝隙均匀度表现较差,“后翼子板-左后车门”测试部位的缝隙均值仅为2.5mm,而“右后翼子板-后备厢”测试部位的测试均值居然达到了5.9mm,严重拖了后腿。
2、漆膜水平
在漆膜水平测试环节,从测试结果来看,出现了与车身工艺成绩完全相同的情况。三款车型中,荣威RX9整车漆膜平均厚度约为383.2μm,超过高级车标准值(120μm-150μm);红旗HS5整车漆膜平均厚度约为142.7μm,达到了高级车标准值(120μm-150μm)。标致5008整车漆膜平均厚度约为112.4μm,虽然不及另外两款车型,但依然超过了中级车标准值(≥90μm)。
在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,荣威RX9以绝对的压倒性优势胜出,数据方面明显优于另外两款车型,漆膜厚度和喷涂均匀性表现出色。虽然红旗HS5和东风标致5008的漆膜厚度比较一般,但是也基本符合预期,问题主要是各测试点之间数值浮动较大,反映出漆膜喷涂均匀性尚存在提升空间。
3、车内空气质量
在车内空气质量测试中,只有红旗HS5车内的甲醛含量为0.01mg/m3,其余两款车型均未检测出甲醛成分。符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。另外,荣威RX9的PM2.5和PM10可吸入颗粒物数值都比较低,车内空气质量表现较好。
4、车内噪声
在车内噪声测试中,除了测试静止、怠速、2000转和3000转时发动机传入车内的噪音,还会将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的空调噪音值。
经实测,在静止状态下,三款车型均达到了测试仪器的最低值30dB,几乎可以做到与外界环境音隔绝。随着转速的提升,三款车型均出现了噪声值逐渐增大的趋势。其中,荣威RX9对噪声抑制得最好,发动机3000转时的噪音值仅为48.8dB。
在空调噪声测试环节,空调最低档噪音同样是荣威RX9表现最为出色,但在空调最高档位时噪声值偏高,容易对驾乘人员造成一定干扰。相比之下,红旗HS5在空调最高档位时噪声值最低,为68.7dB。
5、静态车内振动
经过实测,无论在怠速还是负载状态下,东风标致5008整体的振动抑制在三款车型中表现都是最佳的,展现出了合资品牌的核心优势。相比之下,荣威RX9的表现也比较不错,与东风标致5008差距很小。反观红旗HS5,各测试点的数据在怠速和负载状态下普遍偏高,表现明显不及另外两款车型。
6、天窗
在针对天窗的测试中,三款车均配备了可开启全景天窗。具体尺寸方面,红旗HS5在天窗长度方面占据明显优势,不仅采光面积更大,而且可开启面积也领先另外两款车型。东风标致5008虽然在宽度方面表现出色,但可开启面积却很一般,不如另外两款车型。
7、操控系统
在操控方面,荣威RX9方向盘尺寸适中,东风标致5008方向盘直径偏小,但设计精致,而且灵活性也很好,但前提是要求驾驶员能够适应。调节方面,红旗HS5方向盘上下可调节角度以及前后调节距离均比较出色,另外荣威RX9的表现也还算不错,能够适应不同身高的驾驶员。
在影响驾驶感受的油门踏板宽度、制动踏板宽度以及制动踏板与油门踏板阶差方面,三款车实测数据相差不大。其中,红旗HS5和东风标致5008在制动踏板与油门踏板阶差测试中表现良好,毕竟在拥堵路况行驶时,脚部频繁交替踩踏可能会产生疲劳感。
东风标致5008的歇脚板采用金属材质打造,用料扎实厚道。尺寸方面,红旗HS5的长度稍占优势,而东风标致5008则是宽度表现更为出色。
8、座椅
在座椅配置方面,根据已测得的数据来看,东风标致5008的主驾驶座椅行程调节范围较大,可以满足大多数驾驶者的驾驶习惯。
坐垫长度方面,荣威RX9整体表现更好,前/后排座椅坐垫长度均为510mm。红旗HS5前排座椅坐垫长度达到520mm,表现最优。或许是因为东风标致5008采用了三排座椅布局,因此坐垫长度均比较一般,与另外两款车型存在较大差距,腿部承托性较差。
后排座椅靠背角度方面,荣威RX9以微弱的优势取胜,东风标致5008的表现也比较出色。由于角度处于合理范围,因此即便长时间乘坐也不易产生疲劳感。
后排地板凸起高度和宽度方面,荣威RX9和东风标致5008均为全平设计,不存在任何凸起,能够最大程度保证后排乘客的舒适性。
9、后备厢
后备厢方面,从实测数据来看,东风标致5008在最大宽度与最小宽度方面均占优。荣威RX9后备厢开口面积较大,而且由于没有门槛,因此搬运大件物品比较方便。
10、驻车雷达
在雷达感应测试中,根据已有测试数据来看,荣威RX9雷达探测能力较强,无论前雷达还是后雷达,最远探测距离都领先另外两款车型。参考往期测试经验,持续蜂鸣阶段越接近0.25m则越贴近日常使用习惯。从实测数据来看,东风标致5008的倒车雷达持续蜂鸣提示距离与测试经验值完全吻合,而红旗HS5的最近提示距离与测试经验值相差较大,日常倒车时需多加留意。
前雷达持续蜂鸣阶段提示距离方面,依然还是东风标致5008的测试结果更接近经验值,而另外两款车则或多或少与测试经验值存在出入。
11、灯光视野
在正前方视野盲区测试环节中,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车辆相对位置,直至在主驾驶席可以看到桩桶上沿。根据已有测试数据来看,三款车前方视野均达到或优于同级别平均水平,荣威RX9和东风标致5008的最近距离均仅为2.5m,前方视野盲区较小。后方视野盲区方面,得益于流媒体内后视镜的加入,荣威RX9内后视镜视野测得距离仅为6.8m,明显优于另外两款车型。
在外后视镜视野范围测试中,东风标致5008左侧外后视镜测试成绩处于同级别领先水平,达到28.8°,不过右侧仅为20.3°,表现不及另外两款车型。荣威RX9的右侧外后视镜测试成绩表现突出,达到26.4°。
总结:通过以上各项对比不难发现,本次选取的三款高性价比中型SUV,在商品性方面的整体表现都可圈可点。具体来看,荣威RX9综合得分最高,优势主要体现在车身工艺方面,自主品牌近年来的进步可谓是有目共睹。东风标致5008的整体表现相当均衡,虽然没有特别出彩的地方,但也基本不存在硬伤,展现出了合资品牌强大的综合实力。相比之下,红旗HS5在静态车内振动、车内视野以及驻车雷达方面存在一定优化空间,但并没有发现明显槽点,依然能够满足日常使用。综合来看,三款车型的商品性表现都能令人满意,消费者可根据个人喜好进行选择。
