1089
发动机烧机油为什么一定要做缸压的检测呢?缸压体现的是发动机的一个工作状态,也就是缸内的压力要满足正常要求,在此情况下发动机的工况是没有问题的,缸压测试有两种方式可以帮我们规避一些问题。
首先如果缸压不足的话,可能会出现气环和油环对口处在一条直线上,这时缸压是不够的,也不用想修复的问题,直接进行中修活塞;还有一种情况也是缸压不足的现象,用内窥镜来观察气门有没有闭合严,如果气门上的积碳过多,会导致闭合不严和缸压不足,这时把气门积碳清洁掉,如果缸压恢复正常,并且缸壁没有严重磨损的情况下,不需要大修发动机。
通常而言直列发动机缸壁磨损的情况不多,除了个别车系V型发动机,缸壁一定要好好检查。因为平时养护不及时,V型发动机和水平对置发动机特别容易出现缸壁磨损,如果缸壁磨损特别严重,需要进行大修发动机。
缸压测试和缸壁的磨损程度,可以帮助我们决定是否需要大修,两个检查非常容易,都是从火花塞位置进行检查,如果车辆烧机油,建议先排除其他配件问题,比如油气分离器等。如果缸壁检测时发现活塞顶有很多积碳,先不要着急处理,保证缸压够、缸壁有没有严重磨损的前提下,用PNF类的修复剂,两箱油就会把活塞顶积碳清干净。
缸压测试有一项很容易被忽视,就是车子会出现明显的抖动、震动,甚至出现红色的机械故障灯,这个问题有可能是因为环体,气环的口可能变大了,这和长期的机油保养习惯和使用的机油有关系,磨损大会使气环口变大,当气环口变大后,每道环的口可能都会变大,但测缸压一样是足够的,因为还没有出现串口。
总结以上就是缸压测试的一些建议,不管车子是不是感觉动力好或者动力没有变化,那都是我们的感觉,只有通过仪器检测完后才能得到准备答案,在修理时也不能完全靠经验,检查清楚可以帮助车友少走弯路。
