546
在汽车里有不少“无用论”,争论最多的是后驱、四驱和大屏(智能座舱)。
真的没有用吗?
显然不是。
后驱和四驱这两种驱动平台主要用于中高端汽车,近两年通过驱动技术的电动化才逐渐将后驱乘用车的门槛拉低至10~15万区间;理论上中高端汽车的车主往往有更丰富的用车经验,掌握的汽车知识相对多一点,所以不可能是真正的老司机不懂车,反而是新手司机更懂得选择。
其实形成无用论的根本因素只是一种心态:得不到就毁掉。
如上所述,后驱无用论形成的原因是曾经的后驱汽车价格普遍偏高,门槛至少是二线豪华品牌的轿车;比如凯迪拉克ATSL和现在的CT4/5/6,捷豹XEL,英菲尼迪Q50L等,实际起售价在20万左右。可是占有率最高的是15万以内的汽车,占比一度达到70%上下;也就会是说大多数司机所驾驶的汽车都不是后驱,家用车是以前驱平台打造的车辆为主,于是必然会形成后驱无用论,初期只是个别司机的态度所致,可是在找出一些看似合理的理由之后,相信这个结论的司机就越来越多了。
比如“后驱容易打滑”,这个说法可能很多司机都听过。
曾经的后驱汽车在冰雪道路上确实更容易打滑,但是原因并非后驱平台设计不合理,而是后驱车的性能普遍更强;而现在不论使用哪种驱动平台的车辆,驾驶模式里基本都会有“SNOW/雪地模式”,控制单元在这个驾驶模式中会主动限制发动机的输出功率,所以即便是大马力后驱车也不会在轻易打滑。
反之,想要在冰雪路面上稳定的驾驶,即便是全时四驱车也做不到。
因为轮胎与冰面的摩擦系数只相当于正常路面的十分之一,四个车轮同时输出,结果也往往车身整体的平移;所以想要在冰雪路面上稳定的驾驶,前提条件是给车辆安装防滑链。
在确定低摩擦路面起步打滑的缺点是谎言之后,下一步需要做的是找出后驱车的优势。
燃油动力后驱车多使用“前置后驱”,发动机纵置、动力输出端(飞轮)朝向后桥,连接的是圆筒形的纵置变速器,再通过传动轴连接后桥差速器;这套驱动平台的特点是重心靠后,笨重的两大总成(发动机和变速箱)相对居中,于是前轮和后轮所承受的压力则相当。这就是所谓的“轴荷”,前置后驱车可以做到前后轴荷相当,轴荷是决定车轮抓地力的一大因素。
电动后驱是将驱动电机放在后桥,同样能实现前后轴荷的均衡。
前置前驱是将发动机或驱动电机放在前桥,所以前桥轴荷大于后桥,后轮抓地力则低于前轮,转弯的时候则容易出现侧滑的情况。
下图由左至右分别为前置前驱、前置后驱、后置后驱平台,相信门外汉看一眼也能分辨出哪种驱动平台的前后轮抓地力更均衡。
均衡的抓地力带来的是更高的操控极限,转弯的时候不容易侧滑;同时前轮是被后轮被动的推着转动,在转向过程中所受到的作用力不会直接影响方向盘的持握感受,可是前驱车的前轮在转向时要主动的输出动力,过程中则会感受到方向盘被“拉扯”。所以前驱车的驾驶感受是不如后驱的,这也是各大品牌的中高端车都普遍采用后驱的原因;至于用四驱主要是为进一步提高车辆的操控极限,优点是极限更高,缺点是没有了后驱车的驾驶乐趣,前轮在转向时同样会受到车轮转矩的影响,所以追求驾驶感受的跑车一般都用后驱。
那前驱车就没有优点吗?
显然不是,前驱平台的优点是制造成本低。
参考下图:
1.横置变速器
2.纵置变速器
横置变速器用于前驱车,体积小很多,制造成本显然更低;同时前驱平台也不需要硕大的传动轴和后桥分动系统,所以前驱车的价格往往比后驱车低得多。反之,曾经没有前驱平台的时候,汽车则是很多人可望不可即的交通工具。
但是就技术而言,前驱车的操控感客观上确实不如后驱。
所以分析车辆技术不要夹杂主观情绪,也不要因为现在得不到就去否定更高标准的技术产品,保有这样的心态是不会进步的;而且随着电驱动技术的应用,后驱车的价格也越来越低,比如10万出头的两厢小钢炮MG MULAN,起售价均不足15万的中型SUV零跑C11、中大型轿车C01、中型轿车深蓝SL03等车都用后驱了,与其吐槽不如多看一看新车资讯。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
