2103
ET5 Touring是全球首款智能高端纯电旅行车,是蔚来第一款全球发布并全球交付的车型。
ET5 Touring的目标人群是有格调的个体或家庭:
旅行车是最适合城市小家庭的车;
充满激情并自信的“冒险家”,热爱生活、热爱探索,对美以及美好的生活有无限追求,同时他们也是美好生活方式的实践者。
好看——原生旅行车造型设计
全球首款将Design for AD完美容融入旅行车造型设计;纯粹、精致、有未来感,演绎旅行车造型之美。亮点主要体现在:
• 完美的旅行车比例型面:
○ ET5 Touring毫无保留地展现旅行车型的优美比例姿态,掀背式的设计,接近4米8的车长,拥有动感优雅的车身轮廓。
• 融入品牌设计基因的动感外观:
○ Design for AD:前瞭望塔式传感器布局,将激光雷达、摄像头等感应硬件完美融入外观造型设计;
○ 蔚来标志性的一体式X-Bar和Double Dash日间行车灯,结合饱满的前舱盖筋线和富有冲击力的Shark Nose,极富力量感;
○ illumiBlade光锋尾灯,纤细造型与尾部极具雕塑感的线条立体组合,层次分明,与日行灯前后呼应。
• 动感流畅的侧面:
○ 车身侧面设计纯粹,紧凑的车身呈现出动感姿态,车顶线条展现出流畅精炼的风格,一直延伸到尾翼。腰线从前机盖延伸至尾部,采用和谐美观的上扬线条勾勒,贯穿车身前后;
○ 隐藏式门把手,融入车身型面,更纯粹,更有科技感;采用电容感应技术,轻触即可优雅进出。车门采用无框设计,动感时尚,更具高级感。
• 从容舒展的尾部:
○ 在ET5轿车基础之上,将尾部轮廓扩展,车顶曲线完美延伸至原生设计的后扰流板;
○ 优美的比例姿态、饱满的尾部线条 、流畅有力的后背、雕琢悠扬的曲面。演绎旅行车造型之美;
• 10种车身色彩,颜色灵感都源于天空:
○ 包括2023年年度色“曙光金”, ET5 Touring和ET5独享2种专属色,分别为“镜空粉”和“云初黄”,以及2022年年度色“宇航蓝”
○ 另外还包含6种蔚来车型的经典色(深空黑、云白、星灰、同温层蓝、极光绿、霞光橙)可供选择
• 1.35㎡行业最大一片式天幕玻璃
好用——装得下精彩生活
• 更舒适的空间设计,旅途惬意舒心:
○ ET5 Touring具备同级别领先的后排空间,前后排座椅纵向空间达到1,857mm,座舱空间效率(前后排座椅纵向空间除以轴距)超过60%;
○ 第一排和第二排座椅之间距离达895mm,使第二排具有宽绰的腿部空间(与3系长轴同水平);
○ 旅行车造型带来更加充裕的后排头部空间(+17mm vs ET5),同级别主流水平。
• 百变空间更有巧思,装下精彩生活:行业最丰富的功能性
○ 后备箱掀背设计和纯平门槛,坐在门槛上看夕阳;同时方便取放行李。
○ 后备箱盖板分区设计,分块打开,且能分别固定,解放双手
○ 后备箱盖板可以下沉放置,高度降低一档,扩大后备箱垂向空间,满足更大的储物需求
○ 侧面网兜。可以隔离存放物品;也可以很方便降到底,扩大后备箱横向空间,放置大尺寸物品
○ 侧面挂钩。创新地设计为自动伸缩式拉带挂钩,通过磁铁进行固定,可以方便地收纳开口购物袋
○ 侧面手电。不仅满足后备箱基本照明,还可取下作为户外、露营的照明、信号使用
○ 后备箱置物帘。满足置物、隐私的体验需求。盖板下方还有方便的存放区域。
○ 隔物网。专门设计了方便使用的隔物网挂钩,满足前排和二排、二排和后备箱区域隔离的需求,人物隔离,或者存放宠物
○ 尾门挂钩。创新地设计了左右两个按压开启式挂钩,满足户外挂衣服、投影,露营或集市挂串灯等物品。为了确保用户安全,尾门只有在开启高度在低于1.5m时,关闭随动才会起作用。在1.5m以上,尾门可以承受5.5kg的力,大于这个力时,尾门会缓慢下降,但不会随动关闭;
○ 后备箱抽屉,配合置物帘一起,满足后备箱更便利的分区收纳,利用垂直空间,提升空间使用效率。
• 多功能露营灯,照亮出行照亮生活:
ET5 Touring的多功能露营灯固定于后备箱右侧,可灵活取下,满足更多场景:
○ 品牌设计,美观、纯粹、有科技感;
○ 多功能用途,固定于车内时,可用于后备箱照明;户外露营时,可摘下作为营地照明;户外活动时,也可手持挥舞成为氛围灯光;
○ 手电包含侧灯和正向射灯,满足不同照射需求;
○ 1PX4防水性能,支持受任意方向的水飞溅而不受影响
• 车顶行李架与拖挂房车,拓展更多精彩生活:
○ ET5 Touring不搭载车顶行李架时,有轻盈动感之美;搭载车顶行李架时,具备实力稳重的风格。
○ ET5 Touring可选装拖挂套装,包含拖挂模式,以及隐藏式电动拖钩,最大牵引总质量1.4吨。
好开——适用于全场景,旅行车去的地方都能去
全场景驾驶模式:行业最丰富的功能,满足不同驾驶习惯,不同场景的需求
• 全新升级雪地模式:
○ 极致安心 平稳驾驶:
加速响应初段柔和,避免打滑
优先四驱 充分抓地
车身稳定系统控制(VDC)进入特殊状态
控制滑移,避免转向不足
○ 抑制打滑 迅捷行车:
dTCS分布式牵引力控制系统
减少打滑抑制系统的延迟
将矩控制集成于电机控制器
更快控制滑移,提高车辆的驱动能力
○ 不惧深雪 一往无前:
ICC根据路面阻力,车速变化
智能判断车辆进入深雪状态
进入特殊标定参数,充分释放动力
能够应对25CM深度雪地
• 全新增加湿地模式:
○ 优化潮湿斑马线,潮湿高架路桥梁接缝处,高速两侧积水场景驾驶体验
○ 高速变道转向更精准,湿地场景平顺稳定,抑制侧滑
• 全新增加沙地模式:
○ 充沛动力 动态响应:
最强动力输出,扭矩爆发
前后双电机扭矩动态分配,
根据车辆前后载荷分布,侧向加速度等
动态分配前后扭矩,保持转向中性
○ 动态灵活 点燃乐趣:
车身稳定性系统控制更加自由
允许车辆进行滑移,过弯时不再限扭
牵引力控制系统允许一定打滑
充分释放动力
○ 软件硬件协同配合:
沙地模式动态较大,存在较大差速和查扭
通过控制器软件,实现三重保护
限扭+限制过大差速+限制过大动态
先后工作,保护硬件,保证乐趣
• 传承蔚来品牌的高性能基因,更带来更高的安全冗余
○ 高效智能四驱:
▪ ET5 Touring采用蔚来新一代高效智能电驱系统,应用碳化硅功率模块;新的平台能耗更低,静谧性更优;
▪ 前150kW感应异步电机,后210kW永磁同步电机,综合最大功率360kW,480马力,最大扭矩700Nm;
▪ 百公里加速4 s;
○ 优秀的安全操控能力:
▪ 智能四驱系统为不同驾驶场景提供最优的动力分配;
▪ 整车前后轴50:50重量分布,操控更加平衡;
▪ 499mm超低整车重心,结合1,685mm超宽轮距,使车身更稳定,不易倾斜;
▪ 中保研安全性全优,是中保研首个在主驾、副驾两项正面25%小偏置碰撞测试中均以零缺陷获得”G“评级的纯电动车。
○ 前后五连杆运动悬架:
▪ 前悬虚拟主销设计,有效提升急加速和急减速时的驾控体验;
▪ 前悬轴前转向结构,提升高速过弯时,转向的稳定性;
▪ 搭配HRS液压减震技术,减振器拉伸极限时,通过液压阻尼力的方式进行限位,使冲击更柔和,提高舒适性
○ 标配NIO自研的高性能四活塞制动卡钳,制动线性,响应快速,百公里最短制动距离33.9m;
• 标配行业最顶级的蔚来NAD自动驾驶智能硬件,全面的主动安全:
○ Aquila 蔚来超感系统:
拥有 33 个高精度感知硬件,实现融合感知,带来行业最高标准感知能力。具体包括超远距高精度激光雷达 1 个、800 万像素高清摄像头 7 颗、300万像素高感光环视专用摄像头4颗、增强主驾感知 1 个、毫米波雷达 5 个、超声波传感器 12 个、高精度定位单元 2 个和 V2X 车路协同感知;
○ ADAM 蔚来超算平台:
配备 4 颗NVIDIA DRIVE Orin X 芯片,整算力高达 1,016TOPS,是迄今为止最强⼤的量产移动计算平台,不仅承载自动驾驶算法,还能提供实时冗余、智能驾驶系统智能训练,大大加快NAD的总体进化速度;而且强大的算力,还为将来带来更大的拓展空间,根据复杂的交通场景和用户交互,定义更丰富周到的驾驶体验
○ 辅助驾驶标配,自动驾驶订阅:
23项安全与辅助驾驶功能标配,目前在行业中是标配最多、最全的;NAD自动驾驶功能,在完成开发验证后,将通过FOTA释放,逐步提供服务,用户可通过ADaaS模式,按需订阅。
