853
烧机油的发动机为什么一定要检查好油气分离器呢?在很多车上油气分离器叫作废气阀,或者是气门室盖(废气的循环系统在气门室盖里),这个配件如果出现了老化或者密封不良,会导致机油出现快速的消耗。
可是大部分车辆在换完废气阀后,依旧会有明显的烧机油情况,究其原因,主要是活塞环堵塞卡滞的问题。如果在修复烧机油过程中,废气阀有问题,就会巨量的浪费机油成本,同时废气循环系统中的机油蒸汽,不断的进入到燃烧室进行燃烧,就形成了一种恶性循环,一边清洁燃烧室,一边还会产生更多的灰分物。
如果废气阀出现故障,一定要换原厂的配件,改进型和副厂废气阀不建议使用,因为废气阀的价格不高,图便宜换了副厂件没过多久又不好用了,这样做只能让成本更高。
废气阀的检查通常而言通过以下方式可以检查废气阀是否损坏。把软管拔下来看里边机油多少,如果机油特别多的话,说明废气阀是坏的。
如果废气阀集成在气门室盖内,如果只是把外端的软管拔下来,看到里边机油少并不代表废气循环系统没有问题,可能是磁片或者电磁阀上有问题,所以这样的检查就不准确了。
还有一种传统的检查方法,就是在车辆怠速时,如果很轻松的将机油盖拔起来,说明负压系统没有问题,如果拔起来时稍微费点劲,再使点劲能拔起来,说明几乎没有问题。这两种区别主要在自然吸气发动机还是涡轮增压发动机上,如果是涡轮增压发动机,拔的时候可能会
稍微费点劲,但也有可能是直接拔起来,这都不是确定的;如果是自然吸气发动机,拔起来非常容易,而且拔起来之后会觉得废气阀在颤动,这都属于正常现象,反之如果使足了力气都都拔不下来,这时基本上可以确定整个负压系统有问题,需要更换气门室盖(废气阀)。
最准确的检查方法就是用负压仪,负压仪有电子的也有机械的,把负压仪的一端插入到车辆的机油尺位置上,插紧并按住,车辆点火在怠速状态下读取负压数值,每台车的负压波动区间是不同的,如果不清楚的话可以给厂家打电话询问车辆出厂时的负压数值,负压数值的区间只要吻合上,说明整个负压系统没有问题。但如果向左、向右出现了偏移,哪怕是偏移一点,说明负压系统有问题,就换成原厂的配件即可。
那么集成在气门室盖中的废气阀,损坏时会导致火花塞螺纹上的机油特别多,在足够多的情况下,会影响到点火性能,致使车辆出现抖动、震动的现象,这与气门室盖是有关系的。这个配件虽然不贵,但是很重要,会直接影响车辆烧机油。
