1495
奔驰ML350作为一款高端汽车,无论是从逼格或是车子性能考虑,自然也配置了比较舒适的空气悬挂。它最主要的优点就是可以让车辆在行驶时更加平稳,提高车辆的行驶舒适性。
然而,空气悬挂性能虽然比传统悬挂好,但是由于制作工艺比较复杂,耗费的成本也是比较多的,有时候更换或者维修都需要大出血。
如此一来,在日常中最好是养成良好的开车习惯,不粗暴越野不开烂路,注意保养,才能确保空气悬挂长时间的使用寿命。
1. 定期检查悬挂系统
定期检查悬挂系统是保持空气悬挂系统良好状态的关键。检查时,应仔细检查悬挂系统的各个部分,包括悬挂气囊、空气压缩机、压力传感器、电磁阀等。如果发现任何磨损或故障,应立即更换或修理。
2. 定期更换气囊
空气悬挂系统的气囊是悬挂系统的核心部件。长时间使用后,气囊可能会出现磨损或漏气等问题。因此,建议每两年或每行驶6万公里更换一次气囊,以确保悬挂系统的正常运行。
3. 注意行驶路况
空气悬挂系统对路况的适应性非常强,但仍然需要注意行驶路况。避免过多的颠簸烂路,避免过度的重载,避免时常的不良天气出行,这些都会对悬挂系统造成影响。此外,在行驶过程中,也应注意避免撞击路面上的障碍物,如过高的减速带、碎石等。
4. 定期维护空气压缩机
空气悬挂系统的空气压缩机是悬挂系统的重要组成部分。定期维护空气压缩机可以确保悬挂系统的正常运行。建议每两年或每行驶6万公里进行一次维护,包括更换压缩机的滤芯、清洗压缩机内部,以及检查压缩机的工作状态等。
5. 定期检查电磁阀
电磁阀是控制悬挂系统压力的关键组件。定期检查电磁阀,包括清洗阀体,检查电磁铁和弹簧的工作状态等,可以确保悬挂系统的正常运行。
©版权声明:“远立诚空气悬架”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。
