461
奥迪S4 Avant是一款高性能旅行车,这类车型在国内并不多,属于小众选择,官方价格为52.18万元。相比A4L,S4Avant都有哪些变化?发动机、变速箱和底盘有区别吗?操控与实用性如何?下面我们来详细分析。
S4 Avant的三大件和A4有何不同?4缸改v6发动机,相比A4使用的2.0T四缸发动机,S4直接多了两个气缸,排量也增加到3.0T。在开发V6发动机时最主要考虑的就是轻量化,前直的V6发动机通常让半大的配里存在过弯推头的问题,这也是奥迪的弊端之一。因此S4减重是第一步。
钢曲轴箱由铝硅合金精密砂型铸造方法打造,内部采用1.5毫米厚度的钢气缸套结合铝制的活塞环,保证强度的同时降低了重量。发动机并非德国制造,而是在匈牙利Gyor工厂组装,发动机的重量仅为172公斤,甚至比一些常见的四缸发动机更轻,加上旅行版更大的尾箱设计,前后配重更平衡。
S4有一个最新的技术是EPC电动涡轮压缩机,安装在中冷器下游,靠近发动机的旁路中,EPC负责为低转速下的涡轮提供动力。输出功率为7kw,通过一个小电机在废气不足以驱动涡轮时EPC工作,在300毫秒内直接将压缩机的叶轮加速到65000转/分,消除涡轮迟滞。
但目前这项技术仅用在S4V6柴油版上,国内进口的汽油版没有搭载7速双离合改8AT变速箱,A系列使用的7速湿式双离合变速箱,对扭矩的承受能力有限,更大的发动机带来强劲的低速扭矩。S系列则更换了8AT变速箱,属于ZF的8HP系列,经久耐用,满足运动车需求.S专用运动悬挂。悬挂是运动车的灵魂所在。动力强变速箱优化对于车辆的直线加速和换挡体验有帮助,但真正提升操控感受的悬挂。
S4 Avant采用前后五连杆运动型悬挂,将车身降低了23毫米,整车的重心更低。S版本的弹簧阻尼器可以通过ECP电子底盘平台控制,可以通过车机系统选择不同的驾驶模式,让悬挂自动调整,可变转向比也是S4的一个亮点,低速时转向更灵活,高速时则带来稳定感。但该系统需要选装,价格为1.48万。
2023款奥迪S4Avant,52.18万的实用性。
·第一加速,V6发动机的最大功率为354马力,峰值扭矩为500Nm,其爆发转速低至1370转/分,更低的爆发转速意味着起步就有足够的扭矩,同时高转一直延伸到4500转/分。由于旅行版更重,其加速比轿车版稍慢,4.9秒内可以从提速到100km/h,极速被电子限制在250km/h。
·S4标配quattro全时四驱,自锁式机械中央差速器,将60%的发动机扭矩输送到后轴,40%输送到前轴,正常驾驶更偏向后驱。提供操控乐趣。如果遇到湿滑路面或者后轮打滑,最多可以将70%的动力分配到前轴,或者将85%的动力分配到后轴。相比常见的中央多片离合器适时四驱系统,奥迪的全时系统显然稳定性更高,雨雪天气也可以应对。
S4有可选的运动型差速器,可以主动分配后轮之间的扭矩,进一步提高操控性,但国内进口的版本没有此选项。
·第二乘坐,轮胎方面则与海外版不同,原本属于选装的255,35R19轮胎成为标配。刹车方面前轴为375毫米的大尺寸刹车盘,匹配红色的6活塞刹车卡钳,保证车辆跑得快刹得住。
·第三乘坐,S4Avant属于标轴车型,乘坐空间并不如国内的A4L长轴距车,但2.826米的轴距对于日常乘坐来说完全够用。内部标配纳帕真皮S型运动座椅,提供座椅加热和按摩功能,没有通风功能。同时标配19个喇叭的Bang &,Olufsen音响系统,总输出功率705W,符合50万级车型的配置标准。娱乐方面配备12.3英寸全液晶仪表和10.1英寸的MMI多媒体中控屏。内置MIB3操作系统,得益于旅行车的构造,其装载能力堪比SUV。后备箱容积可以从495L扩展,到1495L,外出游玩时可以放下山地自行车、婴,露营装备等。
S4Avant高性能旅行版,在驾控与实用性之间取得了平衡。相比A4L三大件全部换新,不仅满足驾驶爱好者的需求,同时没有空间焦虑,相比一些小钢炮或者跑车,空间足够大,满员还可以装下不少行李。缺点则是价格偏高超过50万。同时造型与A4L接近,没有体现出高性能车的运动感。
你觉得S4Avant怎么样?欢迎讨论。
